西铁城电子开发出采用平面封装的高功率白色LED
http://www.gkong.com 2008-03-12 11:36 来源:日经BP社
    西铁城电子开发出采用平面封装的高功率白色发光二极管(LED),并在2008年3月4~7日东京有明国际会展中心举办的“街道装饰流通复兴”展览的特别展“LED Next Stage”上展出。该公司此前已开发、销售了面向照明产品的高功率白色LED。原产品采用发光部为细长的封装,此次为了更轻松地配备到球形照明产品上,采用了发光部为圆形或近似正方形的平面封装。
  该公司的白色LED使用了蓝色LED芯片和黄色荧光体材料。此次的白色LED采用的蓝色LED芯片和荧光体“与原产品相同,不过采用了球形照明透镜易于聚光的构造”(解说员)。
  新开发产品包括3个系列。面向标准尺寸球形照明产品的有:10W 级的“CL-L230系列”、16W级的“CL-L220系列”。另外,还有面向较小的球形照明产品的“CL-L190系列”,总计3个系列。外形尺寸方面,CL-L230系列为23mm×17.5mm×1.4mm,CL-L220系列为28mm× 17.5mm×1.4mm,CL-L190系列为20mm×13mm×4mm。
  各系列均备有色温不同的多种产品。CL-L230系列、CL-L220系列备有5000K和2900K的两种产品。CL-L190系列备有2900K~6300K的5种产品。例如,CL-L230系列的5000K产品,输入10.6W的功率时发光效率为69lm/W,光通量为700lm;CL-L220系列的5000K产品,输入16.9W的功率时发光效率为69lm/W,光通量为1150lm;CL-L190系列的5000K产品,输入5.6W的功率时,发光效率为72lm/W,光通量为408lm。
  配备的蓝色LED芯片的数量CL-L230系列为45个,CL-L220系列为72 个,CL-L190系列为24个。CL-L230系列有可能量产,CL-L190系列和 CL-L220系列将于2008年5月样品供货,预定08年底之前量产。
