http://www.gkong.com 2008-03-17 09:50 来源:西门子(中国)
| 模块化安全系统为生产带来更大灵活性 |
Sirius 3RK3安全系统采用模块化设计,由于它允许用户只替换那些真正需要替换的设备,因而可节约成本。同时,用户还可以根据需要的变化给设备增加新的功能。系统的核心部分为中心单元,它由八个安全相关输入、一个安全相关继电器输出和一个安全相关固态输出组成。另外,用户最多还可以连接八个扩展模块,以读取和输出其他的安全控制功能。它配备了一个DP接口模块,可通过Profibus与上位控制器通讯。借助于MSS ES参数化软件(系统的一个组成部分),用户可以设置输入和输出信号,并且实现设备功能之间的互连。有了它,繁重的接线工作将成为过去,从而更加节省时间和成本。
西门子带来具有更高工厂可用性和更高能源效率的电气安装系统,为跨行业提供解决方案
西门子电气安装技术业务部的CEO Godehardt Schneider说:"作为世界上领先的电气安装系统厂商之一,我们拥有种类广泛、集成的电气安装和建筑基础设施产品和系统。在今年的灯光照明及建筑技术展览会上,我们将展出Alpha配电柜、Beta低压电路保护系统、Gamma楼宇管理系统和Delta开关插座等创新产品系列。" 在基础设施市场,西门子将以提高产品的能效作为重点,为客户提供综合性的产品和服务。
西门子最新推出Alpha电表箱和电子民用电表产品,可供电力公司计算民用和商业建筑的电能消耗,更快地获得电能消耗信息,降低处理电压波动的响应时间,提高电能的利用效率。Godehardt Schneider补充说:" KNX总线系统是实现电能消耗数据读取的关键技术,它在建筑自动化领域获得了广泛的应用,现在已经成为公共建筑的标准。由于它处理简单,安装时间短,并可集成到不同的控制设施内,因而为安装工程师的工作带来了方便。"新的KNXnet/IP标准中又增加了KNX的互联网连接,这意味着所有操作系统都可以图形方式显示于一个或多个电脑上,用户可对操作状态进行检查,工厂既可以通过集中配置也可以通过分布配置加以控制。对于用户本身的好处是工作方法简单,成本低。
Simatic电能管理软件能够帮助整个工厂节约电、气、水、压缩空气和供热。例如,低压配电部分通过Sentron PAC3200 多功能测量装置和Sentron断路器等各种测量装置进行数据采集,电能管理软件能够以图形方式直观地显示工业厂房和商用建筑的电能需求情况,使用户有选择地控制能耗,降低运行成本。
西门子的Beta产品系列提供现代低压电路保护所需的全部产品,例如工厂监控装置和电能控制装置。通过使用LAN耦合器,用户可通过互联网读取测量装置所提供的数据。其他通讯选件包括Modbus、 Profibus DP或手机。为了提高工厂的可用性,确保一旦发生事故能够安全关闭,西门子还提供通用的电流敏感型FI保护元件――Siquence Type B。
"同样重要的还有我们的‘全集成能源管理系统‘(TIP)领域的系列产品和服务,其中聚集了从中压到开关、插座等所有产品和系统。TIP集成可以降低客户的运行成本,避免配电设施的规格设计过高并降低成本。"在灯光照明及建筑技术展览会上,西门子将针对酒店、写字楼、厂房、实验室和医院等不同行业展出特定的解决方案。
实现PC与工业以太网和Profibus之间的高性能通讯
西门子自动化与驱动集团开发了两块新的PC通讯板。其中,CP 1623用于实现PC与工业以太网之间的连接而CP 5621用于实现PC与Profibus之间的连接。
CP 1623有自己的处理器,从而确保即使电脑工作在高峰负荷下――例如处理可视化或基于PC的控制时――也能稳定、不中断和高性能地进行通讯。CP 1623的传输速率高达1千兆字节,配备两个RJ45端口和一个集成两端口开关,从而轻松地实现了电缆的通讯延续。为了对开关功能进行保护--如果PC出现故障或被关闭时--还可以通过外部电源为集成开关供电。CP 5621可帮助实现PC或可编程装置与 Profibus或多点接口(MPI)之间的连接,以进行Simatic S7通讯。
为了便于最新PC产品的使用,这两块通讯板配备了目前流行的PCI Express Bus x1插槽。用户接口的功能设计与相关上一代通讯板兼容,从而便于集成现有程序,保护用户投资。
西门子PLM软件NX 5为各主要行业的客户带来优势
又有九家主要行业的客户将使用西门子的新 NX 5产品生命周期管理(PLM)软件。这些新客户的名单是在美国佛罗里达州奥兰多市召开的ARC论坛上宣布的,它们包括Gispen International BV、凯南迈特、宁波合力模具有限公司、上海中船三井柴油机有限公司、In-Motion、江钻股份、Tromosa、 Ingenieria de CAD CAM Otazu、S.L和Moldes Barcelona S.A.。新NX 5软件新提升的内容有400项,于2007年4月推向市场。
西门子PLM软件的总裁兼CEO Tony Affuso说:"新版软件自从推出后市场的反响非常强烈。功能的提升帮助我们在2007年获得了强劲的软件使用授权收入增长和Cax市场份额,并且成功地帮助我们赢得了多份PLM软件合同,包括佳能公司和今天宣布的公司。"
西门子工业自动化分部的CEO Anton Huber说:"NX 5的成功坚定了西门子进一步扩大PLM软件的 Cax(计算机辅助设计/制造)市场份额的决心。西门子自动化技术和PLM的结合将对我们的Cax解决方案提出更高要求,因为该技术将更为广泛地集成到工业应用中去,从而提高产品的生命周期。"
几乎可测量任何固体物位的雷达物位计
Sitrans LR260是西门子自动化与驱动集团开发的2线制雷达连续物位计。该装置采用过程智能回波处理和25千兆赫兹脉冲技术,安装和组态非常简单,尤其适合几乎所有固体介质的物位测量,包括水泥、粉煤灰、煤、石膏、谷物、骨料和塑料。即使在粉尘浓度极高和高达200摄氏度(392华氏温度)的高温环境下,该新型物位计的量程也能够达到30米(90英尺)。
多语快速设置向导可帮助用户完成料位计的编程,在很短的时间内学会使用itrans LR260。该物位计可通过本安型手操器进行编程,也可以通过Hart或Profibus PA依靠Simatic PDM在不打开设备盖的情况下进行远程编程,从而避免电子元件暴露于脏的环境下。新图形本地用户界面(LUI)显示回波特征和诊断信息,允许用户轻松确定筒仓内的动态特征。Sitrans LR260包括自诊断功能,可通过mA loop或网络与本地显示屏通讯。例如,可以预先设置定时器以提醒用户进行必要的维护或质量检查。
新的过程智能和信号处理技术可评估动态回波信号,它通过对原始回波进行算法处理(根据百万级测量应用所采集的现场数据),可以产生准确而可靠的物位测量读数。其他更为高级的功能包括快速设置向导、诊断工具和自动虚假回波抑制。其中,最后一项功能可以自动忽略内部阻挡所产生的虚假回波信号。
物位计内置Easy Aimer功能,可根据物料的表面轮廓设置最佳接收方向,提高回波信号的接收质量。接线部位预留了足够空间和坚固的接线端子使安装工作变得快捷、轻松。封闭式设计保护内部电子元件不受振动、冲击和环境因素的破坏,为了防止物料在天线内侧的堆积,我们还为用户准备了自清洁连接和防尘盖选件。
25千兆赫兹技术允许采用节约空间的小型喇叭天线,可安装于非常小的开口处。集中高频波束可将容器内壁的干扰降至最低。
