德马吉多款机床将亮相SIMM 2008
http://www.gkong.com 2008-03-25 15:44 来源:雅式工业网
    在即将开幕的SIMM2008第九届中国(深圳)国际机械制造工业展览会上,DMG将携多款机床亮相。
  其中,立式加工中心DMC635Veco的X、Y、Z轴行程分别达到635mm、510mm、460mm,工件承重量高达600kg。扭矩达82Nm(40%DC)的铣削主轴,每分钟转速8000rpm。X,Y,Z轴快移速度快,在25m/min时的加速度可达3m/s2。刀库换刀时间1.6秒,平均屑-屑时间为5秒,支持最大长度为300mm的刀具。此外,DMG操作面板配有15”液晶显示屏和带3D软件的Siemens810D系统。
  还有一款高速切削精密加工中心HSC20Linear,其5轴龙门设计提高了灵活性,并可实现5轴联动加工。通过X/Y/Z轴上带有精密冷却装置的直线电机,实现很高的动态性,在A/C轴上具有带水冷扭矩电机的直线驱动装置,在每个轴上都具有直接位置测量系统。
  该加工中心的最大加速度达2g,X/Y/Z轴快移速度30m/min,并具有很高的精度、轮廓可靠性。此外,带强制冷却装置的高功率主轴配备HSK-32E刀柄,转速达42,000rpm,用于HSC铣削,24个刀位还均配有自动换刀机械手。
  此外,德马吉还将展出多面数控自动车床MSL42-7、用于5面/5轴加工的数控万能铣床DMU50eVo、高速切削精密加工中心HSC75和软件解决方案Powertools等。
