麦克力电器加速产品技改进程
http://www.gkong.com 2008-04-03 14:45 来源:互联网
    近日,由浙江麦克力电气有限公司自主研发的MW50系列智能型万能式断路器与MM3、MM4系列改良型塑料外壳式断路器正式投产。
   据了解,MW50系列智能型万能式断路器是浙江麦克力电气有限公司在上海电科所的指导下自主研发的,该系列断路器是在MW1型产品的基础上,经过一系列创新性改型后研制出来的。该产品是目前国内企业自主研发的第一代新型断路器产品。产品主要应用于配电网络中,可用于电能分配,保护线路和电源设备,并使之免受过载、欠电压、短路、单相接地等鼓障的危害。在正常的条件下,该产品也可作为线路的不频繁转换之用,做到选择性保护,且动作精确,避免不必要的停电,提高供电的可靠性。产品还具有体积小、分断能力强(80KA —100KA)的特点。据悉,目前国内只有极少数企业有生产该系列断路器,而浙江地区生产该产品的企业唯有麦克力一家。
   另悉,麦克力电气还在原有的MM3、MM4系列塑料外壳式断路器的基础上对产品外观(颜色和整体)和内部结构进行改良,使之外形更美观,性能更完善。MM3系列塑料外壳式断路器主要用于电能分配,在正常条件下作不频繁的闭合和断开之用,并在线路和设备过载、短路和欠电压时起保护之用。额定壳架等级电流在400及以下的该类断路器,也可做鼠笼型电动机的不频繁起动,运转中中断以及在电动机过载、短路及欠电压起保护作用。而MM4系列塑料外壳式断路器则适用于交流50Hz,额定绝缘电压750V,额定电压690V及以下,额定电流16A至1250A的电力线路中,在正常情况下,作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起运动,具有过载、短路和欠电压保护功能。
   目前,这两大技改新产品已大规模投产,并已向东欧、南美和中东等地出口。
