罗升参加第六届国防电子展
--发表超高速SATA固态硬盘
http://www.gkong.com 2008-04-03 14:48 来源:天津罗升企业有限公司
    2008年4月1日罗升企业登陆第六界国防电子展,罗升innodisk电子硬盘不仅具备高效能,高稳定度的快速记忆体储存媒体元件,而且能提供原始的、高性能的和高可靠的数据储存,即使是在恶劣的条件下工作—恶劣的温度、撞击、震动、干扰等,也不会对数据构成威胁。它克服了机械硬盘的弊病,广泛用于工业控制、公共安全、电信、军工、航空等高可靠性的数据领域,且它的体积小、存储空间灵活、费用低等优点,也广泛的用于民用领域。电子硬盘不同于机械式硬盘,可以频繁开关机而不损坏。
  此次展会上重点展示了超高速SATA固态硬盘FiD 2.5” SATA 10000
  快闪(Flash)存储装置2.5吋FiD (Flash in Disk) SATA介面固态硬盘(SATA Solid State Drive)--FiD 2.5” SATA 10000,其最高容量可达128GB,而低功率、低噪音、重量轻、防震耐摔为SSD产品特性。
  FiD 2.5” SATA 10000主要诉求于固态硬盘(Solid State Drive)高速的读写功能,支持SATA II-3Gbps界面,瞬间传输速率可达300MB/sec.针对企业伺服器应用,在IOPS上为每512bytes的随机 读取速度高达每秒9,500次存取(Random Read);随机写入速度高达每秒550 次存取(Random Write)。针对企业伺服器提供比一般传统SCSI HDD高20%的读写速度。不仅如此在资料写入耐久度(Read/Write Endurance),每天读写1TByte资料在SATA 10000中的测试结果运算处可长达八年产品的寿命。而一般传统轴承硬盘SCSI介面、IDE介面、SATA介面都是靠磁头转盘读取产品资料,遇震动与撞击时,导致磁盘损伤,进而影响资料存储造成坏轨(Bad block),在目前SATA 10000产品使用Flash SLC晶片写入产品资料,最大震动可抗5G(7~2000Hz);最大撞击1500G/0.5ms的高可靠度表现是 一般传统轴承硬盘无法达到的。
  FiD 2.5”SATA 10000主要应用于,企业伺服器、军事产品、航太产品或是任何苛刻环境。
