符合美国军规标准 宇瞻推出ADM III固态硬盘
http://www.gkong.com 2008-04-17 16:11 来源:宇瞻电子(上海)有限公司
   内存模块大厂暨全球第一大ATA Disk Module供货商之Apacer宇瞻科技,推出新一代ADM III(ATA  Disk Module III)为专为工业/嵌入式计算机/精简型计算机(Thin client)设计之固态硬盘(SSD,Solid State Drive),面对应用端对于储存速度的需求日益提高,此次推出的新一代的ADM III,最大的突破即在于速度提升,读取速度高达35MB/s,写入速度亦达25MB/s,较第二代的产品速度提高3倍。ADM系列产品优越的稳定性,在精简型计算机领域中广受客户亲睐,成为全球精简型计算机中固态硬盘的主要供货商之一。
   ADM III固态硬盘使用SLC (Single Layer Cell) 颗粒,容量由128MB 至16GB,分为44-pin及40-pin两种接头(connector)搭配平行及垂直方向(90度 及180度),以满足不同机构空间的要求。此外,为了在恶劣的作业环境下,也能正常持续运作并适应各种作业环境应用需求,ADM III可支持宽温(Extended Temperature)作业环境(-40℃ ~ 85 ℃)。致力于成为客户最佳储存伙伴的Apacer宇瞻科技,亦提供客制化服务,可实时满足OEM客户对各种角度、厚薄等规格的硬件需求。
   宇瞻嵌入式Flash固态硬盘产品,诉求高稳定,高可靠性,低耗电特性。ADM III具领先业界的8-bit ECC(Error Correcting Code,错误侦测回复)功能,可强化自动侦测与修正错误。最引以为豪的是宇瞻ADM III固态硬盘不良退率小于200DPPM,相当于将良率从应用产品级提升到零组件级;符合最严苛之美国军规认证标准MIL-STD-810F,可抵抗系统震动、掉落冲击及对高低温的要求。并在产品量产进行ORT(on-going reliability testing,持续可靠度测试),确保量产产品之可靠性及寿命。且固态硬盘采电位存取,而非机械马达式结构,低耗电的特性亦是SSD取代硬盘的最大优势。保证3年产品生命周期,符合客户端产品长期供货的需求。
产品规格
型号Model
ADM III (ATA  Disk Module III)
界面Interface
Standard ATA / IDE
连结口Connector
40-pin (2.54mm pitch) / 44-pin (2.00mm pitch)
尺寸Physical Form Factor
Module type
工作电压Operating Voltage
3.3V or 5.0V (Dual Voltage)
容量Capacities
128MB~16GB
传输模式Transfer mode
PIO Mode-4 ; MWDMA Mode-2 ; UDMA Mode-4
连续读取速度Sustained Read/Write
Up to 35 /25 (MB/sec)
错误修正码ECC Support
Up to 8 bit correction per 512 bytes (BCH)
低电源消耗量
Low Power Consumption
Active mode (Typical): 85mA/100mA
Sleep mode (Typical): 900μA
安全性功能
Security function
l    Write protection jumper (Optional)
l    Factory-programmed, up to 20-byte unique ID (Software Protect mechanism)
l    Protection Zone (Optional)
产品类型Product Types
Standard, Low-profile, Housing, Through Pin
关于 Apacer宇瞻嵌入式Flash固态硬盘
   宇瞻科技股份有限公司横跨内存模块、嵌入式Flash产品与数字储存领域,为具备整合软、硬件研发能力的全球领导厂商,由于了解数字数据已成为生活中的一部份,因此自成立以来,即注重发展Access the best「力求完美、分享记忆」的产品及服务,便于消费者记录、复制及保存所有美好与重要的数字数据。Apacer宇瞻科技嵌入式Flash产品线,营销网络遍及全球知名设备制造商,提供客户具高效能、高稳定度的嵌入式Flash产品。宇瞻全系列嵌入式Flash固态硬盘产品均经过严格的可靠度测试(温度、湿度、震动及冲击测试等),坚持生产最高质量产品,提供消费者最优质的产品与服务。Apacer宇瞻强化嵌入式Flash系列产品线,提供最新规格、高容量产品及完整解决方案,并全方位强化产品销售与售后服务的质量及保障,是您储存装置最佳的选择。
