http://www.gkong.com 2008-04-17 16:21 来源:广州科韵商贸发展有限公司
铭纬推出新品SD-500 系列
铭纬新开发了500W内置机壳型DC/DC 转换器SD-500系列,以向上扩充我们的SD系列产品线并满足市场上愈来愈多更高瓦数〝直流转直流〞的应用需求。如此一来,明纬便可提供完整的机壳型DC/DC 转换器解决方案,成为市场上少数可同时供应15W、25W、50W、100W、150W、200W、350W、500W、1000W等9大系列78种机型之标准电源制造商。若再搭配模块型DC/DC系列、NSD板上型系列、PSD基板型系列,将是最全方位的DC/DC转换器产品组合!
具备4:1~2:1直流输入电压范围与2000VAC的高输入侧/输出侧绝缘强度,此系列机型有19~72VDC(L-type)、72~144VDC(H-type) 等两种大范围直流电压输入规格,各可使用多种不同输出电压之铅酸电池组作为输入源,而每种输入范围各有12V、24V、48V 等三种不同输出电压机种供客户选择。配合内建之短路、过负载、过电压、过温度、输入反极性等保护,并延续使用SD-350(350W)之外壳,此小型化高密度的DC/DC转换器可广泛地适用于机电产业、各式车辆、及以电池为备用电源的各种工商业系统。其它的标准功能另有输出OK讯号、ON/OFF遥控、线压降补偿等,可充分满足常见的各式终端产品应用需求。
铭纬推出新品MDR-10系列
铭纬于新一代薄型轨道系列产品新增了低瓦数机种- MDR-10系列– 以满足市场上对低瓦数轨道型交换式电源的需求。本系列为10W单组输出Class I 绝缘等级之电源供应器,使用完全绝缘的塑料材质外壳,以将所有具危险性的电源包覆于内,提供使用者免于电击威胁的安全作业环境。使用与MDR-20相同的外壳,机型宽度上为22.5mm的薄型设计,符合轨道型电源低宽度的市场趋势,以有效节省控制机箱内宝贵的轨道空间。而低耗损高效率(最高达85%)的设计使得本系列可仅利用空气的对流来散热,最高可工作于70oC的环温下而无须使用额外的风扇,故可有效增加其可靠度。
MDR-10系列另一个重要的特色在于它具备<0.75W的低〝无载功率损耗〞。明纬领先国内外大厂率先将此功能导入轨道式电源,以使本产品能涵盖更宽广的应用范围,除了传统的重工业、工厂自动化、感测组件驱动、制程控制等应用场合,亦可应用于即将被各国政府节能法规要求的数据传输、IT等商用与家用领域。内建之标准保护功能包含短路保护、过载保护(hiccup模式)、与过电压保护。
