德州仪器线性稳压器将MSP430待机功耗减半
http://www.gkong.com 2008-04-28 15:12 来源:电力网
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出了支持双电平电压输出的 150 mA 低压降线性稳压器 (LDO),可满足基于 MSP430 微控制器的电池供电设备的要求。这款 LDO 实现了仅为 500 纳安的业界最低静态电流,其电压选择 (VSET) 引脚使设计人员能在两种电压电平间进行切换,以实现定制化并将工作期间的功耗减半。
  TI 新型超低功耗 TPS780xx LDO 支持可选双电平输出电压,使设计人员能在电池供电设计的微处理器进入休眠模式后动态转换至更低的电压电平。借助采用 EPROM 的独特架构,上述双电压电平 LDO 在出厂时就进行了预设置,从而可支持多种输出电压选项。
  该 LDO 无需外部部件,即可实现动态电压缩放 (DVS) 功能,从而支持 8 或 16 位 MSP430 或其他微控制器设计。 TPS780xx 能够与各种大于 0.1uF 的输出电容器稳定工作。这些器件采用 2 毫米 x 2 毫米 6 引脚 SON 封装,可满足多种要求低功耗与小外型的便携式应用的设计要求,如移动手持终端、数码相机以及基于 MSP430 微控制器的应用。
  TPS780xx 系列产品的关键特性:
  • 具备引脚可选双电平输出的 150 mA 低压降稳压器;
  • 低压降:150 mA 下为 250 mV(典型值);
  • 在各种负载∕线路∕温度情况下的典型误差均保持在 3% 以内;
来源:http://tede.cn
  • 总静态电流较低:500 nA;
  • 0.8 V 至 5.0 V 可调或固定输出电压范围。固定输出电压可通过制造商 EPROM 编程技术方便地调节;
  • VSET引脚可在两种制造商预设的电压电平之间切换选择;
  • 热关断与过流保护
