Vishay推出首款宽视角、采用引脚封装的新型高功率、高速 870 nm 红外发射器
具有业内最低正向电压 1.45 V(在 100 mA 时)及2.15 V(在 1 A 时),以便统一操作
http://www.gkong.com 2008-05-04 10:07 来源:Vishay Intertechnology, Inc.
   宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 4 月 30 日 — Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出具有 ±38º 宽视角、采用引脚封装的红外发射器,从而扩大了其光电子产品组合。通过其独特设计的镜头,使TSFF5510 具有 ±38º 的视角范围,与标准的 5 mm 发射器相比,可提供更优异的性能。
   宽视角、高达 1 A 的功率输出及高速等特点使 TSFF5510 红外发射器非常适合如红外线收费及无线音频传输系统等室外数据传输应用中的红外线音、视频数据传输,这些应用通常具有较高调制频率或较高数据传输速率的要求。例如,美国的许多剧院及博物馆已准备采用包含 TSFF5510 器件的系统,以满足美国法律关于提供红外线音频发射机的规定。
   凭借业内最低正向电压1.45 V(在100 mA时)及2.15 V(在1 A时),TSFF5510 发射器为统一操作(尤其在一系列电路设计中)提供了基础。该器件具有 15 ns 的开关时间,可满足 23 MHz 高调制操作的需求,并支持高达 16 Mbit/sec 的数据传输速率。
   TSFF5510 具有 870 nm 的峰值波长、55-mW(在 100 mA 时)光功率及 32 mW/sr(在 100 mA 时)辐射强度,非常适合脉冲大电流操作。该器件采用小型引脚封装,镜头半径为 2.35 mm,镜长 3.8 mm,镜宽 4.8 mm,环氧底座平板直径 5.9 mm以及引线间距离为 2.54 mm。该发射器是符合 WEEE 2002/96/EC 和 RoHS 2002/95/EC 规范的无铅器件。
   目前,TSFF5510 的样品与量产批量均可供应,大宗订单的的供货周期为 4 周。
【可从以下网址下载高分辩率图像 (<500K):http://www.vishaypr.com/photopost/showphoto.php?photo=387
VISHAY简介
   Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。
有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com
联系人:
VISHAY
王真(Jenny Wang)
上海市淮海西路55号 申通信息广场15楼D座
(8621)52585000-6052
(8621)52587979
Jenny.wang@vishay.com
煜治时代信息咨询(北京)有限公司
乔治 (George Qiao)
北京市朝阳区东大桥路8号 SOHO尚都南楼 1703
(8610)58696485
(8610)59001090
George.qiao@geomatrixpr.com
