电池温度传感器 法国Electricfil公司欲拓展传感器新业务
http://www.gkong.com 2008-05-07 14:24 来源:中国化工仪器网
    Electricfil公司目前生产电池温度传感器用于启动-停止:一个空挡位置变速器传感器及一个速度/方向曲轴传感器。位于法国Beynost的Electricfil汽车公司产品工程部经理Laurent Roussel表示,公司已经注意到欧洲轿车制造商对柔和的混合动力应用的停止-启动方面的兴趣。
  速度及方向曲轴传感器检测发动机因曲轴位置而发生的停止,而空挡位置变速器传感器确认“发动机启动前变速器是在空挡位置”。两种启停应用传感器都处于原型车研发阶段。
  随着新型启停应用传感器逐渐接近2009款车型,客户正强调可靠性的重要性并要求提供早期研发验证,即使是在询价阶段。Roussel表示,这是有关展示能力以确认你能达到具体客户期望的目标。公司做了许多工作甚至在获得新的商业机会之前。
  关于这个的另一个案例:Electricfil工程师已经做的工作是研发一个柴油发动机陶瓷发热插头(火花塞),传统的金属发热插头(火花塞)通常能达到850℃(1562°F),但是Electricfil公司的插头(火花塞)设计是在2秒钟从环境温度到1200℃ (2192°F),因为空气/燃料混合能很快地达到点火温度,加热过程在点火开始时有效地减少了碳氢化合物的排放。
  Electricfil公司的陶瓷发热插头(火花塞)已研发了两年并在一个四缸柴油发动机上进行了室内测试。Electricfil汽车公司战略研发部总监Remy Pone表示,这项技术有市场,如果公司能为市场带来一些新东西,他们就有市场位置。如果只想复制,就会失去市场位置。
  Electricfil公司研发团队可能的未来追求是研发一个传感器在汽缸内测量压力。Pone表示,除了研发目的,目前市场上还没有这样的压力传感器,这将是一种昂贵的传感器。公司愿意有一个缸压传感器用于生产应用——对具体的发动机,如一台柴油发动机或一台HCCI(均匀充电压缩点火)。压力为活塞提供能量,因此,如果你知道了压力级别,就能管理燃烧。但是直到目前,研发缸压传感器还只是一个研究或处于研发的早期阶段。
