富士塑壳式断路器和漏电断路器上市
http://www.gkong.com 2008-05-09 09:38 来源:富士电机(上海)
    富士电机(上海)有限公司生产的符合国际标准的“G(global)一TWIN系列”配线用断路器和漏电断路器产品自本月开始陆续上市。
   近年来,在机械装置以及配电板市场上,符合各个国家标准的产品层出不穷。因此,目前市场上充斥着适用各种标准、外形尺寸以及价格各不相同的多种配线用断路器和漏电断路器。配电板生产厂家为了与所生产的机械装置或配电板进行配套而不得不购入各种产品,产品设计和库存管理十分混乱。
   富士电机推出的“G—TWIN”系列塑壳式断路器和漏电断路器产品,不仅符合多个国家标准,且统一外形尺寸,对于机械装置和配电板生产厂家来讲,产品设计得到统一,库存管理也会变得容易。除此之外,该产品性能卓越,可以大幅提升维护检查时的安全性。
   富士电机新开发的塑壳式断路器和漏电断路器符合全球主要标准,如新JIS标准(日本)、IEC标准(欧洲)、CCC标准(中国)、UL489/cUL标准(美国和加拿大)等;使用材料均符合ROHS指令,对所有结构均标示使用材料名,可以较为方便地进行回收再利用;采用了电弧、气流控制断路方式,在全球千差万别的标准中以最小型化的IEC、新JIS标准为基准对外形尺寸进行了统一(与以往产品相比体积减小了53%);实现了对480伏短路电流进行断路的高性能(断路时电弧能量减少了30%);在业界率先采用了“兆测试切换开关”的标准配置,在维护检查时的耐电压试验中不再需要拆除漏电断路器的配线;符合最新的IEC标准,即使在三相回路中一相缺损的情况下也能够对漏电进行检测。□张永法
