倍福带经济型CPU的高性能嵌入式PC
http://www.gkong.com 2008-05-15 17:05 来源:德国倍福自动化有限公司
    Beckhoff 的嵌入式PC CX1020 基本配备为:Intel CeleronM 1 GHz 处理器,512 KB 二级缓存。但是,在实际应用中并不需要用到该CPU 的所有性能。 因此,Beckhoff 可为您提供一种更为经济的选项“不带二级缓存”。
  在这一型号的PC 中,采用的是不带二级缓存(L2 = 0 KB)的处理器,而不是带512 KB 二级缓存(L2)的 1 GHz 处理器。这一选项的优势在于:在节省成本的同时也能确保其良好的兼容性。除了 CPU 性能稍低之外,CX1020 的所有基本功能特点均不变。
  控制器无需风扇或其它旋转部件。主内存可以选择: 标准的256 MB DDR RAM,可扩展至 512 MB 或 1 GB。CX1020 的标准配置包括一个 64MB 的 CF 卡以及两个以太网 RJ 45 接口。CX 电源模块为 CX1020 与 Beckhoff 总线端子模块或 EtherCAT 端子模块之间提供一个直接的接口。
  操作系统可以是 Windows CE 或嵌入式 Windows XP。
