康耐视Checker产品帮助OTE集团实现产品的100%质量检查
http://www.gkong.com 2008-05-20 14:43 来源:互联网
    总部位于荷兰的OTE集团最近成功使用康耐视公司出产的Checker视觉传感器实现了百分之百可靠的对每个产品的标签的检查,确保质量控制得到了改善,生产也变得更快更可靠。
  OTE集团是一家主要生产和出口用于镜片保养市场所需的特别吸水液、清洁液和润滑液的的公司,长久以来该公司一直面临着医疗和制药业的严格要求。除了自己的三条产品线外,他们还以自己的品牌向客户推出1000多个私人标签。由于成品要运送到世界各地,所以他们必须确保所有的瓶子能够及时、完美无缺地到达目的地。OTE集团始终保持高度的质量标准,符合ISO的灌装、生产标准,在产品质量上公司不冒一丝的风险。过去,公司是通过肉眼观察进行质量控制确定的。但面对提高质量的挑战,公司决定使用康耐视的Checker产品以确保编码是否存在,而且还可以检查标签是否位于瓶子上。使用Checker可以确保对每个瓶子进行跟踪生产。
  康耐视视觉传感器是用于检查产品的存在性及包装特征的最简单、最经济实惠的方法。从本质上讲是一个全能型的“多功能传感器”,仅这样一个Checker就可以实现多个光电传感器共同检测的特点,或者可能超出光电的能力。位于荷兰的康耐
视的合作伙伴Digitron,向OTE提供他们应用所必须的视觉传感器解决方案。三个Checker被安装在他们的包装生产线上。在这里,Checker所执行的任务就是检查打印在每个瓶子底部的编码是否存在,同时检查是否有标签。首先,Checker通过检查瓶子底部的印章来确定是否有编码。如果没有编码,生产线就会停下来。
  对于众多不同的客户,OTE有2500多种标签。他们必须要确保每个瓶子上都有正确的标签。第二个应用就是,Checker被用来检查标签是否存在。对于圆形瓶子来说,一个Checker就可以检测标签的存在。而对于其他形状的瓶子来说,则要使用两个Checker。标签被示教后通过外部触发器利用光的反射来探测它的存在。
  Checker使OTE具有安全感,因为它能够以百分之百的可靠性检查每一个瓶子-无论是它们的代码还是标签。在此之前,他们依赖于随机抽样,但仅这样是远远不够的,因为他们的顾客来自医疗和制药业,对此有非常严格的要求。
  更多信息敬请登陆网站:http://www.cognex-china.com
