Moxa CN2600 终端服务器支持 Redundant 机制
http://www.gkong.com 2008-05-21 10:19 来源:Moxa(上海)
    Moxa全新推出的 CN2600 终端服务器是全球第一个支持数据备份和网络冗余的产品,这样的设计可以十分有效的防止数据丢失。CN2600 的"Redundant COM"模式和双以太网接口在使用时不需要额外的软件,就很容易实现双以太网冗余。应用在需要保证其数据完整性的自动化变电站系统,CN2600 使系统集成工程师用更少的步骤和时间就可以完成可靠的串口转以太网通信系统。
   变电站系统中的设备,会连接到十分复杂的网络环境中进行数据读取和访问。设备联网服务器使用在连接串口设备,比如仪表和电力生产设备连接到基于以太网的控制室。当遇到对可靠性和数据完整性标准十分严格的环境,系统集成商必须为冗余系统通信和控制,在软件开发上花费很大的投资。CN2600 能使用"Redundant COM"模式建立冗余的设备连接,并且不需要额外的开发软件,集成商就能在一个网络出现故障的时候仍然可以连接并访问到设备。
双以太网接口和双主机数据备份
   在很多的工业应用中,冗余是确保网络连接或网络运行的基本方法。要完成网络冗余,其特征就是硬件的"watchdog"必须要连接到使用"token"交换的机械装置,并由软件来进行协调它们的动作。对于CN2600,其硬件和软件规格都统一建立标准,为串口设备提供容易使用的网络冗余方案。
   "Redundant COM"模式是专门为串口设备和主机之间建立冗余的网络连接而设计的。主机通过 CN2600 内建的两个独立的太网接口连接到 CN2600。如果一个以太网接口的网络出现故障,数据会自动的从另一个以太网接口继续发送。此外,网络转换是瞬间完成的,所以数据在主机和串口设备之间的数据收发是没有中断和延迟的。
   CN2600 同样可以建立"双主机"的冗余环境,可以使两台独立的主机同时连接到两个独立的网络上。如果一台主机出现故障,数据会自动使用另一个网络把数据发送到另一台主机上。CN2600 也同样提供两个电源输入,并在机器里使用两个电源模块来实现电源冗余。因此,这样的方式使主机和设备之间,无论网络、主机还是电源损坏都不会出现数据丢失。
   CN2600 的突出特点是在苛刻的环境中维持数据正常传输,CN2600 终端服务器是专为现代化电力系统市场而设计的。系统集成商不需要使用复杂的软件开发就可以使用串口到以太网冗余通信的方案。
特点
自带LCD控制面板,容易对设备进行管理
有不同的IP地址和MAC地址的双以太网冗余
Redundant COM 模式支持两个活动的网络连接
双主机冗余
双AC电源冗余
为Windows/Linux提供Real COM/TTY 驱动
2 KV 光电隔离保护
