泰达鑫通信技术推出可设置功率的无线数传电台
http://www.gkong.com 2008-05-21 16:01 来源:深圳市泰达鑫通信技术有限公司
    TDX-868AL/AH嵌入式无线数传电台是针对专业级使用的工业自动化监测控制的数据和语音传输领域。采用先进的频率合成技术,CPU锁相环控制,配合调制解调器,可提供语音话眯对讲接口和数据信号的透明传输,能适应各种点对点、点对多点的无线数据通信方式,具有收发一体、安装方便、使用简单、性价比高、稳定可靠等特点,广泛用于各种数据的远程采集、控制系统之中。
功能特点
1、自主研发生产产品,采用专业、完整的二次变频RF电路设计以及先进的频率合成技术,可靠性高、高灵敏度、抗干扰能力强、误码率低。
2、223MHz~235MHz数据传输专用频段,工作频带宽,同频干扰小。我公司还推出了150MHz频段和450MHz频段的数传模块提供用户选择。
3、12M频带可编程频道,功率、频率、速率、数据格式等参数可通过电脑编程设置;发射功率可通过编程方式改变。可在2.5W-5W-7.5W-10W之间编程设置;AL型的信道速率最高达4800bps;AH型的信道速率最高9600bps;接口速率都可达9600bps。编程软件及测试软件视用户需要提供。
4、采用温度补偿电路(VC/TCXO),频率稳定度优于2.5PPM,工作环境温度-35℃~+65℃。真正的工业级产品,适用于严酷的工作环境。
5、全金属外壳设计,结构适中,电磁兼容性极好,可嵌入安装于各种仪表中而不会相互干扰。
6、数话兼容设计(数传时优先)。收发状态、数传状态显示在面板上;信道可通过按键切换且显示。
7、50欧姆标准天线阻抗,匹配特性好,传输距离远,可达十几公里甚至更远(与使用的环境、天线类型以及高度有关)。
8、射频电路和调制解调电路设计一体化,提高产品稳定度。带标准的串行通讯接口RS232,也可根据用户需要提供TTL电平或RS485接口;也可提供配外置Modem的模拟信号接口,与FSK、FFSK、MSK、GKSK等不同类型的外置Modem相匹配,最高速率19.2Kbps。
9、发射机启动时间小于30ms,收发转换时间极快。
10、极低的误码率:≦10-6@-119dBm4800bps。
11、兼容性:TDX868AL可同我公司的TDX2000/0.5W、TDX868A/5W和TDX868E/25W相互通讯,组网方便。
TDX-868AL/AH嵌入式无线数传电台的技术指标
综合指标
工作频段:230MHz
频率容差:2.5ppm
信道间隔:25KHz
天线阻抗:50Ω
环境温度:-35℃~+65℃
信道传输速率:1200/2400/4800/9600bps
接口传输速率:1200/2400/4800/9600bps
接收指标
可用灵敏度:≤0.25uV
信噪比:≤-40dB
邻道选择性:≥60dB
杂散响应:≥60dB
互调抗性:≥55dB
接收电流:60mA
发射指标
发射功率:10W
发射电流:≤1.8A
调制方式:MSK
调制失真:≤3%
数传频偏:≤5KHz
邻道功率:≤-60dB
杂散射频分量:≤5uW
剩余调频:≤-40dB
数传距离:≤20Km
供电电源
直流电压:12V
外观尺寸
产品尺寸:108*73*37mm
天线接口:TNC-50欧姆
