科学自动化:适用于高精度测量技术的 EtherCAT端子模块 EL3602
在同一动态系统内实现测量和自动化技术
http://www.gkong.com 2008-05-23 15:41 来源:德国倍福自动化有限公司
编者语: [2008 年 05月 22日,德国]Beckhofff 的 EtherCAT 端子模块系统将最卓越的性能和最高的精度完美结合,加之最新推出的 I/O 端子模块产品,更进一步地扩充了该系统规模。Beckhoff 的 EL3602 是新一代高精度模拟量设备:测量读数的采样分辨率为 24 位,精度达到 ±0.01 %,为高性能和高精度测量技术奠定了一个理想的基础。这种将测量技术无缝集成到自动化解决方案中的方式,可为客户节省单独的专用组件。
  Beckhoff 将工程功能集成到自动化软件中,使得这些功能超越了传统的 PLC 和运动技术,并定义为“科学自动化”。这种理念的基础就是:基于 PC 的控制技术性能的不断提升和 EtherCAT 超高速通讯系统。测量技术就是科学自动化的一个最佳例证,迄今为止,测量技术都是通过一些专用于某些高性能应用领域的专用设备实现的。而 EtherCAT 端子模块 EL3602 可以将测量信号直接采样到一个标准 I/O 系统中。2 通道模拟量输入端子模块 EL3602 用于处理 -10 到 +10 V 范围内的信号。电压分辨率为 24 位。在温度为 25 °C 时,精度高达 0.01 %,因而能够在机器或自动化试验装置上实现高精度测量任务。
  若采用 Beckhoff 的XFC(eXtreme Fast Control Technology,极速控制技术)端子模块用于超采样和时间戳技术,我们已经可以提供能够满足最大性能要求的解决方案。用于高精度测量技术的新一代端子模块也可以提供最高的精度。
  高性能 EtherCAT 端子模块系统是一款模块化 I/O 系统,由多个电子端子模块组成。EtherCAT 协议直达到每一个端子模块。一个 I/O 站由一个 EtherCAT 耦合器和几乎任何数量的端子模块(最多 65,535 个设备)构成。EtherCAT 端子适用于全球自动化领域内任何常用的数字量和模拟量信号类型。传统的现场总线设备(如Profibus、Profinet、CANopen、DeviceNet、Interbus或 Lightbus)都可通过本地现场总线主/从端子模块被轻松集成入 EtherCAT 系统。通过交换机端子模块可在本地集成任何一台以太网设备。
    科学自动化:适用于高精度测量技术的 EtherCAT端子模块 EL3602。
  关于德国倍福
  德国倍福(BECKHOFF)自动化有限公司总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
  倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近20年来,倍福的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用,以其“自动化新技术”为工业自动化的所有领域创立了一个标准。
  自2001年3月倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站http://www.beckhoff.com.cn/。
