震动传感器——地震灾害预防的卫士
http://www.gkong.com 2008-05-27 10:25 来源:互联网
  灾难往往并不是悄无声息地潜入,只要我们作好预防工作,还是能发现灾难即将到来的踪迹。有一种叫做“震动传感器”的高科技器件就可告知人类灾难到来的信息。
  震动传感器是一种高灵敏度的传感器,是目前广泛应用的报警检测传感器,它内部用压电陶瓷片加弹簧重锤结构检测震动信号,并通过内部器件处理放大后输出信号。
  只要将使用震动传感器组成的传感系统按装在建筑物上,即可发现地震前夕的昭示。安装震动传感系统的成本是每座大厦基本5万元至7万元。整套传感系统由两个震动传感器、存储、通信及后备电力组成,二十四小时操作。
  两个震动传感器分别安装在大厦底部及顶部,底部震动传感器感应地底的震波,顶部震动传感器则感应大厦顶部的晃动幅度。如果这些建筑受邻近地震影响,传感系统就会记录到晃动,并即刻把数据通过简讯的方式发给负责的工程师。
  据有关专业人士检测,到目前为止,震动传感器感应到的振动强度都不足以影响目前各建筑大厦的安危。”
