Moxa推出智能温度采集以太网 I/O —— ioLogik E2260
http://www.gkong.com 2008-06-03 09:31 来源:Moxa(上海)
  Moxa隆重推出一款用于温度测试的主动式以太网I/O服务器—ioLogik E2260。ioLogik E2260是第一颗具备嵌入式智能内核,并可实时进行通道间平均或者差值运算,无需主机即可主动报告的智能I/O模块。E2260模块具备了高精度温度变化的监测能力,适用于各种对温度变化敏感的应用环境,如:隧道、博物馆、仓库、机房等。
   ioLogik E2260专为通过TCP/IP和以太网采集并控制远程RTD传感器的应用而设计。ioLogik E2260采用100Mbps以太网通信,支持多种协议(如Modbus/TCP,SNMP,HTTP,TCP,UDP)从而实现高速数据采集,数据最多可以发送至10台主机。此外,ioLogik E2260配置有6个RTD输入和4个数字量输出通道,并支持多种RTD传感器类型,如:Pt100、Pt1000、JPT、Ni和高达2.2K Ohms的电阻,这6个虚拟通道可用于差值或者均值计算时使用。
   Moxa专利保护的Click&Go逻辑功能使ioLogik E2260无需编程即可具备简单的本地逻辑控制功能,象一台用于简单逻辑处理的智能计算机。在基于事件完成本地联锁控制同时,通过TCP/UDP/E-mail或者SNMP-trap向主机主动告警或者发带时间戳的信息。
   ioLogik E2260是加速您AI系统升级的高性价比方案。自带的DO通道可连接PLC DI模组,实现PLC上的RTD模组的替换,在降低成本同时,也大大减轻PLC的CPU负载。
特征:
  • 支持6路多类型温度传感器输入,包括PT、JPT、Ni RTD电阻,阻值可达2,200欧姆
  • 6路虚拟输入,可配置为“均值”和“差值”模式
  • 4路DO,支持脉冲输出
  • RTD通道采样率高达12次/秒
  • 通过TCP/UDP/e-mail/SNMP trap立即报告事件,带时间戳
  • 内建Web服务器,易于实现远程访问和配置
  • 使用专利的Click&Go逻辑控制功能轻松实现本地控制,无需编程
  • 支持100Mbps以太网Modubs/TCP协议
  • 可选LCM配件
  注:四零四科技的logo是Moxa Group的注册商标。本文内提到之所有其它商标为各该拥有人之财产。
