制造工艺检测设备制约断路器行业进步
http://www.gkong.com 2008-06-04 13:43 来源:工业电器新闻网
   随着工业自动化及城乡供电无人值班技术的发展,近年来低压空气断路器行业得到迅猛发展,取得了良好成绩。目前,国内企业与国外著名公司一样,都在下大力气研发并不断推出新产品,其主要特点是:
   1在改善灭弧性能的基础上适当提高短路特性指标,以满足用电量不断增长的需要。
   2在产品外形尺寸不变的情况下,提高低压空气断路器的控制容量,或者在控制容量不变的情况下,缩小低压空气断路器的体积,使配电室中供电设备的单位占地面积的供电量提高,从而降低投资成本。
   3在不断扩大保护功能的同时增加报警及测量范围,如在低倍过载报警的基础上增加了电流或电压不平衡报警、电源功率超值报警及相序异常报警等;在参数测量上除了电流、电压等常规参数测量外增加了功率因数及功率测量、频率测量、能耗测量和谐波测量等;同时在低压空气断路器内部增加通讯接口,使中央控制室的值班人员通过计算机就能全面了解供电系统的供电质量及有关供电参数。
   4产品外观舒适又各具特性。各企业研发的新产品一改传统的外形外观,在设计上采用具有自己企业品牌特色的外观特征,有的企业还申请了外观专利来保护企业的品牌。
   从目前中国低压空气断路器的发展特点来看,与国外著名公司在研发设计的思路上基本同步,但由于企业财力及人员素质上的差距,因此国内企业自己独创的产品为数不多,因而申报发明专利的数量也不高。
   中国低压空气断路器与世界先进水平相比,除了在研发设计上的不足外,在制造工艺及检测设备上也有较大差距;   在制造工艺上,例如银合金触点的焊接,达不到被焊的铜触片不烧红、铜触片不被退火而维护原有硬度的要求;软联接焊接的不足是,被焊的镀银导电件在焊接过程中应不被烧红,才能确保镀银不被氧化而变色,但由于焊接的温度太低不能使软联接的铜编织线与导电件接触处熔为一体,从而影响了产品的质量。
   在检测方面,特别是在企业出厂检测上,尚有不小是不符合国家标准及IEC标准的,其参数调整允差也较大,从而使不少产品在用户处发生该不动作而误动的不正常。例如短路脱扣器调整动作值时,按标准规定应通过无非周期分量的正弦波电流,但目前许多企业设备简单,通过的试验电流均带有非周期分量,以致出厂调整的动作值不如国外同类产品准确。也有个别单位采用增加选相合闸开关的方案,但由于每次使用时需重新调参数才能确保准确度,同时其寿命有限,因此在实践中无法做到台台按标准校验。目前国外已有专用设备,用于试验电流为不带非周期分量的正弦波电流,完全符合国家标准及IEC标准。
   目前我国低压空气断路器的发展,需要相关的设计、材料、工艺、设备都要有新发展。新设计需要有独创的见解,也可以利用国外产品专利经二次开发后为国内企业所用,创造新的专利。所需新材料不能光靠国外进口,还需国内企业自己开发,例如新的矩形软编织线的开发,提高了低压空气断路器的短路特性指标,提高了国产化率,降低了成本。新工艺是不断提高低压空气断路器质量的依托,焊接工艺采用传统设备显然难以达到质量要求,目前有的企业已从国外重金采购该设备,这无疑缩短了与国外企业的差距,但要从整体上使国产设备真正满足市场需求,还需要作进一步的努力。
   总之,中国低压空气断路器要在国际市场占领一席之地,除在产品设计上发扬独创精神,吸取他人这长处外,尚需相关制造业的工艺、设备等方面有所突破。
