安徽省传感器厂推出R36A系列角位移传感器
http://www.gkong.com 2008-06-06 10:54 来源:中国传感器
    安徽省传感器厂始建于1970年,主要产品为位移传感器,共4个系列80个规格品种,量程从0.1mm-2000mm,在国内同行业中,品种最全、量程最大、精度最高,产品主要技术指标已达到或接近国外先进水平,国内居领先地位。
   R36A系列角位移传感器是该厂新推出的产品,属于差动变压器式角位移传感器,具有测量范围最大±145°、 体积小,坚固耐用的特点。
   R36A系列角位移传感器,采用了差动变压器原理,将转动的角度变换成电信号,并按一定比例输出。若使输出信号为一个与角位移成比例的直流信号,则需要配一台变送器,该厂有与之配套的变送器、标准输出电压为0~5V。
   R36A系列角位移传感器的外壳由不锈钢制成,转子在壳内被安装在能连续转动、磨擦很小的一对微型轴承上。由于在工艺上,采取了特殊方法,使测量范围比国外同类产品大一倍以上,最大可达±145°。
