赫立讯GPRS短信终端新增3层报警功能
http://www.gkong.com 2008-06-11 09:48 来源:赫立讯-独立讯科技有限公司
    赫立讯公司所提供的MA8-1S产品,在原有功能(4 组Digital Input 、Serial Port 发送简讯、内建Watchdog芯片 、提供图形化接口设定程序 Plugene™)不变的情况下,最新独家增加了三重报警功能。此项功能为赫立讯独家研发,国内其他同行未达到的技术。
   MA8-1S可为用户提供10组电话号码可供使用者设定,可针对每个Digital Input的High or Low 状态分别发送不同的设定定时发送短信与三层架构发送短信两种模式。
   1.定时发送:当警报触发后,立即发送简讯给使用者,若在设定的时间内尚未解除警报,则再次发送简讯。只要状态未解除,使用者所设定的时间一到后立即发送简讯通知使用者。
   2.三层架构发送简讯:使用者可以设定10名,1-5名使用者为第一级使用者,6-8名使用者为第二级使用者,9-10名使用者为第三级使用者。当警报触发后,立即发送短信给第一级使用者,若在第一个设定时间内尚未解除警报,则再次发送短信给第二级使用者。若在第二个设定时时间内尚未解除警报,则再次发送短信给第三级使用者。
   本产品 覆盖率高、部署成本低、不需平台投资、可与终端设备连接、使用者不需撰写程序。
   赫立讯GPRS终端MA8-6新增电池备援功能
      赫立讯公司所提供的MA8-6产品,在为用户提供的原有功能 (提供GPRS End-to-End解决方案、提供RS-232/RS485/、Digital I/O界面、
.内建Watchdog芯片、自动重新联机功能、图形化接口设定.提供本地轮巡功能.提供IP-Based通讯协议)不变的情况下,为用户增加了内置电池。以保证在断电的情况下,发送警报信息,并能够使设备正常运行三十分钟,避免由于断电所造成的数据不及时、不准备的情况发生,使用户能够及时准确掌握数据,争取维修电力时间。
      此产品覆盖率高、部署成本低、不需平台投资、可与各式终端设备连接、使用者不需撰写程序即可设定、透过IP可提供多台同时联机,节省架设管理维护及建置成本。
   赫立讯公司推出zigBee技术室内空气质量监测系统
     地球是人类生存的摇篮,然而越来越多的环境污染破坏了生态环境。环境保护现已成为全球关注的焦点,刻不容缓。
   赫立讯科技基于ZigBee技术的室内空气质量监测系统,不但易于环境保护、空气质量管理,从而为人身安全提供安全保障。
   本系统设备包括Helicomm ZigBee Sensor Node与ZigBee Gateway,在硬件上提供了工业标准的RS-232/RS-485与Ethernet接口,可以直接与专业工控采集设备、专业的侦测器连接,以提供大楼/工厂自动化监控与管理,再搭配后端管理与数据库平台,以达到室内空气质量监测、环境监控、楼宇管理等的实时监控。 本系统设备维护与韧体升级,支持无线更新功能 FOTA (Firmware Over The Air),使系统管理更具弹性与效率。
