迎奥运!ARBOR奉献特价工控机
http://www.gkong.com 2008-06-11 14:18 来源:ARBOR中国有限公司
    嵌入式工业电脑领导厂商ARBOR,自成立以来,凭借领先的研发动脉和优质的产品性能,获得了市场的热烈反响并得到广大客户的高度认同!为回报新老客户对ARBOR的支持与厚爱,特趁此喜迎奥运之际,强势推出特价热销的主流配置工控机!
  “四件套”之机箱介绍:
  ARBOR IEC-822 是19"标准 4U 上架式全钢结构机箱, 带有1个12cm/85CFM 风扇, 佩带可更换过滤器。驱动器支架为3个5.25" (前置读取);3 个3.5" (1个前置读取)。控制方面有电源开关、系统复位等,同时具备电源、硬盘指示灯。接口方面带有5-pin DIN 键盘接口和 2 个 USB 接口。工作温度为0~50℃。相对湿度为10~95%, @25℃, 无冷凝。机箱尺寸(宽x高x深)为 483 x 177 x 450 mm。外箱尺寸(宽x高x深)为 545 x 300 x 620 mm。 净重/毛重: 12.8/15Kg。
  “四件套”之主板介绍:
  ARBOR CS-7865A 支持 Intel Pentium 4 Socket 478 CPU,最高 3.2GHz, 支持 400/533/800MHz FSB及 HT 技术。芯片组采用Intel 865GV+Intel ICH5 。系统支持双通道内存,板上2个184-pin DIMM内存插槽,最大可支持2GB DDR SDRAM;存储方面,CS-7865A具有2个SATA接口,2个Uitra DMA100 IDE接口(支持4个IDE驱动器);接口方面,CS-7865A带有2个RS232接口(COM1/2),1个SPP/EPP/ECP模式的并口,6个USB2.0接口,支持两个软盘驱动器,1个符合SIR IrDA1.1的红外数据接口,1个PS/2键盘/鼠标;音频方面,带有Realtek ALC 101 AC97解码器,支持麦克风/线入/线出;显示方面,显示芯片为Intel 865GV极速图形2引擎,支持64MB UMA显存,最高支持QXGA 2048x1536的CRT显示。
  “四件套”之底板介绍:
  ARBOR PBPI-14SA带有2个 PICMG / 4 x PCI / 8 x ISA 插槽, 尺寸为315.9 x 253.7mm (12.4" x 10")。
  “四件套”之电源介绍:
  此次特价奉献中,ARBOR配置的电源额定功率为300W,峰值最大功率可达400W,散热方面,电源采用了12CM智能温控风扇,可提供强劲的冷风保证电源散热,同时大扇叶设计也为用户提供了安静舒适的工作环境。电源背部采用蜂窝状散热网孔,不仅美观而且保证了通风畅快,起到辅助散热的作用,充分保证了系统稳定持续的作业。
  欲更多了解此产品,请致电!遍及全球的ARBOR智能团队将竭诚为您服务!
关于 ARBOR
  ARBOR 为一嵌入式应用与网络解决方案的专业厂商,集研发生产于一体,并在深圳设有生产工厂。透过提供各种符合产业标准尺寸的嵌入式板卡与网络产品,为客户完成无数成功的项目。ARBOR 嵌入式产品可让客户应用在医疗设备、车用计算机、博弈机台、网络通讯与储存、数字监控、工业应用以及 POS 物流控制设备。ARBOR 的嵌入式解决方案适用于人类生活各层次,并符合国际普遍接受的产业标准与严格定义的品质管制流程,致力于提供高品质的产品给客户。
   ARBOR 是一个通过ISO-9001认证的嵌入式和网络计算机制造企业,通过国际化的标准和明晰的生产程序完成高品质的产品。ARBOR 的产品获得过“台湾精品奖的称号”,也验证了 ARBOR 在嵌入式计算机方面的努力和成就。同时,ARBOR 也是“英特尔嵌入式通讯联盟 (Intel® Embedded and Communications Alliance) ”的成员,将向客户提供采用最先进的Intel 嵌入式计算机方案的产品。
   ARBOR 立足中国,放眼全世界,为客户打造便利的数字企业与数字生活,客户所到之处即为 ARBOR 服务涵盖之领域。
