http://www.gkong.com 2008-06-19 08:30 来源:慧聪网变频器行业频道
编者语:变频器行业的蓬勃发展,且顺应能源紧张所提出的节能、降耗需求,为配套企业提供了更广阔的空间,带来更多发展契机。
变频器是运动控制系统中的功率变换器。当今的运动控制系统是包含多种学科的技术领域,总的发展趋势是:驱动的交流化,功率变换器的高频化,控制的数字化、智能化和网络化。因此,变频器作为系统的重要功率变换部件,提供可控的高性能变压变频的交流电源而得到迅猛发展。
经历大约30年的研发与应用实践,随着新型电力电子器件和高性能微处理器的应用以及控制技术的发展,变频器的性能价格比越来越高,体积越来越小,而厂家仍然在不断地提高可靠性实现变频器的进一步小型轻量化、高性能化和多功能化以及无公害化而做着新的努力。变频器性能的优劣,一要看其输出交流电压的谐波对电机的影响,二要看对电网的谐波污染和输入功率因数,三要看本身的能量损耗(即效率)如何?要想达到理想的目标,最主要还是看它的配套产品发展是怎么样的,下面举例说明部分配套产品在变频器的作用及发展:
1、IGBT模块类
随着电力电子技术朝着大功率、高频化、模块化发展,绝缘栅双极品体管(IGBT)已广泛应用于开关电源、变频器、电机控制以及要求快速、低损耗的领域中。IGBT是复合全控型电压驱动式电力电子器件,兼有MOSFET和GTR的优点:输入阻抗高,驱动功率小,通态压降小,工作频率高和动态响应快。目前,市场上500~3000V,800~l800A的IGBT,因其耐高压、功率大的特性,已成为大功率开关电源等电力电子装置的首选功率器件。
2、控制变压器、电抗器类:
电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。
由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。
电抗器reactor依靠线圈的感抗阻碍电流变化的电器。按用途分为7种:①限流电抗器。串联于电力电路中,以限制短路电流的数值。②并联电抗器。一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用。③通信电抗器。又称阻波器。串联在兼作通信线路用的输电线路中,用以阻挡载波信号,使之进入接收设备。④消弧电抗器。又称消弧线圈。接于三相变压器的中性点与地之间,用以在三相电网的一相接地时供给电感性电流,以补偿流过接地点的电容性电流,使电弧不易起燃,从而消除由于电弧多次重燃引起的过电压。⑤滤波电抗器。用于整流电路中减少竹流电流上纹波的幅值;也可与电容器构成对某种频率能发生共振的电路,以消除电力电路某次谐波的电压或电流。⑥电炉电抗器。与电炉变压器串联,限制其短路电流。⑦起动电抗器。与电动机串联,限制其起动电流。
3、连接器 市场分析
连接器市场过去5年CAGR为27.2%,过去10年CAGR高达42.7%,远高于世界同期的增长水平,是领先全球快速增长的第四大连接器">连接器市场。
据中国电子元件行业协会信息中心预测,在十一五期间,电接插元件的产量将保持15%的年均增长速度,到2010年总产量将达到780亿只。其中,连接器">连接器的产量和市场规模年均增长将分别达到17%和15%,到2010年连接器">连接器产量将达到468亿只,市场规模将达到515亿元。
目前我国约有600家企业在从事连接器生产或加工,企业的数量远远超过生产开关的厂家,这也从另一侧面反映了连接器行业的发展前景。国有的连接器企业一般规模都不太大,而民营股份制企业、合资企业的规模且越做越大,投资每年递增,并迅速占领了国内配套市场的份额。国有连接器企业的员工人数在500人以下的厂家占85%,但美国、日本及我国台湾和香港的一些合资或独资企业人员一般在1500—2000人左右,形成了规模生产和劳动密集型企业。这种人员结构从另一侧面反映了部分产品自动化生产程度虽然已经相当高,如片式化连接器的生产、端件冲制等等,但产品的组装仍然离不开手工装配。
在未来的五年里,国内连接器生产的前境继续看好,有关人士预测其增幅将在15%~25%左右。今后五年内,我国连接器市场的容量达1025亿元人民币甚至更高一些,出口总量有望达27.67亿美元。
4、电量传感器发展现状和趋势
目前,全世界约有40个国家从事传感器的研制、生产和应用开发,研发机构6000余家。其中以美、日、俄等国实力较强,他们建立了包括物理量、化学量、生物量三大门类的传感器产业,研发生产单位4000余家、产品20000多种,对应用范围广的产品已实现规模化生产,大企业的年生产能力达到几千万支到几亿支。比较著名的传感器厂商有美国霍尼韦尔(Honeywell)公司、福克斯波罗(Foxboro)公司、ENDEVCO公司、英国Bell&Howell公司、Solartron公司、荷兰飞利浦、俄罗斯热工仪表所等。
世界传感器市场正在以持续稳定的增长之势向前发展,预计2003年至2008年年平均增长率为3.7%,2008年将增加到506亿美元。而考虑到传感器价格降低和难以预知的新兴应用领域的崛起等因素,2003年至2008年期间的实际增长率有可能达到4.5%-5%。
就世界范围而言,传感器市场上增长最快的是汽车市场的需求,占第二位的是过程控制市场,前景看好是通讯市场。那些高精度、快响应、高可靠性、宽温度范围、微型化、微功耗及无源化、智能化、集成化、网络化的传感器将成为未来市场中的宠儿。
5、变频变压器 市场预测
1999年末我国装机容量已达2.94亿kW,未来经济增长速度将达8%/年。装机容量也不会低于这个数,到2015年装机将达5.4亿kW,以及按我国的发展趋势,可以大致认为:
--组合式变电站及组合式变压器将会有更大量的要求;
--难燃油电力变压器在国内生产将有市场,SF6电力变压器在国际上未有最终定论之前其发展尚有疑义;
--500kV并联电抗器较过去将有更多的需要;
--干式变压器将随着用电量的增长,还将有所增长,但增长幅度不会大,配电变压器也一样。
