丹纳赫传动推出新型Dover MAB-100非接触直线电机平台
该平台可在苛刻的高性能应用环境中实现高精度、无摩擦的运动
http://www.gkong.com 2008-06-17 12:00 来源:科尔摩根 Kollmorgen
   2008年6月17日——全球领先的运动控制解决方案提供商丹纳赫传动(Danaher Motion)公司近日推出Dover MAB-100直线电机平台。结构紧凑的MAB-100直线电机平台(63.5 mm 高 x 88.9 mm 宽 x 266.7 mm 长)采用了独特的空气轴承导轨,在完全没有摩擦的情况下提供极为精确的直线运动,行程最长可达100 mm。该产品还采用了非接触式设计,与接触式电机平台相比,提高了机器性能,减少了总拥有成本和维护需求,缩短了停机时间。
   丹纳赫传动Dover(Danaher Motion - Dover)小型平台部件经理Lou Elias表示:“MAB-100专为原始设备制造商更快、更好地建造机器而设计,可在很小的轨迹内提供极高的精度、可重复性和可靠性。因此,这个小型平台非常适合于生命科学、数据存储、半导体、工厂自动化等市场领域中的苛刻应用环境。由于该直线平台采用了完全无接触补助部件,所以不会产生粒子,与适当的进气过滤系统配合使用时,可达到一级净室标准。”
   MAB-100直线电机平台没有循环轴承和抗蠕动结构,因而由此产生的摩擦、升温、碎片等运动缺陷被完全消除。否则,这些运动缺陷将对直线电机平台和机器总体性能产生非常消极的影响。此外,MAB-100由非接触式无刷伺服电机驱动,采用了独特的动磁式设计。该设计剔除了移动电机的线缆,能够使布线更加简单,提高了线缆的可靠性。从整体上来说,MAB-100所带来的益处包括减少部件数量、减轻重量、适用较小轨迹、易于集成到设备制造商和最终用户的设备中等。
   位置反馈由最高分辨率为 5 纳米的线性光学编码器提供。该编码器包含上电后可实现精确位置记录的指引信号。读出头安装在固定基座上,无需使用任何移动电缆。一副内置、可调的限位开关可结束行程感测,橡皮塞则可提供额外保护。
   MAB-100 还可内置高性能驱动器和控件,而总体长度仅增加了58 mm。该型号(MAB-100/HRC)只需要 24 VDC 的外部电源和 RS-232 系列通讯链接,即可提供完全集成的“智能工作台”。MAB-100/HRC 可通过串行接口作为主机的智能从机工作,或可对其进行编程以作为独立的设备自动运行复杂的运动序列。MAB-100/HRC 型号具有 4096X 编码器插值功能,可提供 5 纳米的分辨率。
   MAB-100直线电机平台的载荷达到2.5 kg,精度可达 1 微米,双向重复性不到 0.03 微米。将斜度和偏航保持在低于 ±7 uradians(±1.5 弧秒)的范围内,平面度和直线度保持在 ±200 纳米以下。分辨率的范围介于5微米到5 mm之间。
   了解更多有关MAB-100的技术数据,请访问 www.danaherprecision.net
关于丹纳赫传动Dover
   丹纳赫传动Dover致力于为全球市场设计和制造精确的运动控制解决方案,其制造的标准和定制的部件和系统,已用于原始设备制造商和最终用户的项目中。从空气轴承技术、导螺杆和滚珠丝杠设计、电子控制器和小型平台,到大型台架,丹纳赫传动Dover都具有非常出色的能力,可提供部件级和系统级解决方案。
关于丹纳赫传动
   丹纳赫传动是全球领先的运动控制解决方案提供商,其产品能够大幅提高技术应用复杂的部门的效率和生产率。在过去60多年中,丹纳赫传动的产品创新通过其用户信赖的品牌一直在推动着运动控制行业的不断创新,旗下品牌包括 Kollmorgen、Thomson 和Dover 等多个著名品牌。丹纳赫传动是丹纳赫公司(NYSE 交易代号:DHR)的战略平台之一。详细信息请查询:www.danahermotion.com.cn
