Vishay 的新型功率 SMD LED 具有低至 290K/W 的热阻以及可改进光输出的 70mA高电流驱动器
新系列器件比采用 PLCC-2 封装的 Vishay SMD LED 的光输出提高了一倍
http://www.gkong.com 2008-06-23 14:19 来源:Vishay Intertechnology, Inc
   宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 6 月 20 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新系列功率表面贴装 LED,这些器件极大的改进了散热与亮度。新型 VLMx32xx 器件采用带引线框的 PLCC‑4 封装,该封装专为提供低至 290 K/W 的超低热阻及高达 200mW 的功耗而进行了优化,可实现高达 70mA 的高驱动电流,从而比现有的 SMD LED 产品的亮度提高了一倍。对于汽车应用,VLMx32xx 器件已通过 AEC-Q101 汽车标准认证。
   这些新型高强度 LED 有淡黄色和黄色两种,可用于交通信号及标志;内部与外部照明;汽车内部与外部照明;音视频、电信及办公设备中的指示器与背光,以及灯光广告、LCD、开关及通用标志的平面背光。
   日前发布的基于 AllnGaP 技术(ESD 2 级)的 LED 具有 1400mcd~2850mcd 的高光强度,淡黄色光器件的主波长为 610nm~621nm,黄色光器件的主波长为 585nm~594nm。所有 VLMx32xx LED 均具有 60°半强度角以及每封装单位低于 1.6 的光强度,这些器件已按封装单位,根据光强度、颜色及正向电压进行了分类,因此可提供均匀的颜色和亮度。
   这些符合 RoHS 规范的无铅 (Pb) 器件采用 8mm 卷带式包装,并且适于符合CECC 00802 及 J-STD-020B 的无铅回流焊,以及符合 JEDEC Level 2a 的预处理。目前,这些新型 VLMx32xx 功率 LED 的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 4 周。
【可从以下网址下载高分辩率图像 (<500K):http://www.vishaypr.com/photopost/showphoto.php?photo=398】
VISHAY简介
   Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。
有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com
联系人:
VISHAY
王真(Jenny Wang)
上海市淮海西路55号 申通信息广场15楼D座
(8621)52585000-6052
(8621)52587979
Jenny.wang@vishay.com
煜治时代信息咨询(北京)有限公司
乔治 (George Qiao)
北京市朝阳区东大桥路8号 SOHO尚都南楼 1703
(8610)58696485
(8610)59001090
George.qiao@geomatrixpr.com
