http://www.gkong.com 2023-09-18 10:01 来源:虹科
2023年9月19-23日,第23届中国国际工业博览会即将在上海国家会展中心拉开帷幕。本届工博会以“碳循新工业、数聚新经济”为主题,展览面积30万平方米,吸引了来自全球27个国家和地区超2600家企业参展,共设置九大专业展区,包括工业自动化展、节能环保技术与设备展、工业互联网展、智慧能源展、科技创新展等。
虹科双展台+两场演讲等您来!
01
虹科【6.1H-E118】展位
五大团队携20+前沿方案亮相
工博会全程开展
02
虹科PI-China联合展位
虹科智能自动化展示区域
虹科PROFINET一站式解决方案
虹科IO-Link开发/测试方案
虹科IO-Link wireless解决方案
03
宏集CEC数字化新技术演讲
9月19日 14:25
上海虹桥国家会展中心
M7-03会议室
演讲主题——开启智能制造新纪元
宏集SCADA解决方案引领企业数字化转型
演讲人——宏集鲁鑫钰
现任宏集科技(上海)有限公司工业物联网事业部的事业部主管兼技术主管,拥有广泛的工科背景基础和丰富的项目测试与诊断经验。自加入宏集科技以来,一直专注于数据采集和监控领域,并在物联网HMI/网关、SCADA和OPC UA等操作与应用方面积累了丰富的经验,多次为客户提供相关技术培训,深受好评。同时,对行业新兴技术保持高度关注,致力于为行业提供优质的工业物联网解决方案,为行业的发展贡献力量。
04
虹科工业无线解决方案演讲
9月21日 15:00-15:30
上海虹桥国家会展中心
虹科PI-China展台
演讲主题——IO-Link Wireless: 电缆级可靠性的工业无线解决方案
演讲人——虹科万彬
虹科高级工程师,技术主管,7年工业以太网技术经验,6年项目定制开发经验。完成1篇项目研究课题。熟悉CAN、CANopen、EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP和IO-Link/IO-Link wireless等工业通讯协议的技术特点,协助客户完成过多个源代码移植、IC模块、PC板卡与接口卡等多种类型项目开发,为客户加快设备研发和上市提供了强有力的技术支持,万工多次提供现场培训都获得了客户的一致好评与认可。先后接受德国KPA、SYSTEC、TenAsys、KUNBUS、Matrikon、Unitronics等公司的专业培训并获得资质证书。
虹科【6.1H-E118】展位
展馆布局(绿圈为虹科展位)
虹科【6.1H-E118】展位展品预告
虹科智能自动化展品
虹科TSN功能及互操作性测试验证系统
虹科TSN方案可以满足随时接入用户不同的以太网设备以及TSN设备,进行TSN网络数据的组合传输测试,通过TSN测试工具,可以满足用户在某些网络传输性能上的监控和测试需求,获取TSN网络的实时性和可靠性。同时方案可以满足用户对于两层基本转发能力测试、不同TSN协议仿真测试的需求,并适配不同场景需求下的模型。
虹科风电储能行业通讯方案
虹科能够为风电储能行业提供多种通讯产品,其中虹科CAN转光纤中继器能够实现信号的长距离传输,确保塔间信号通讯的稳定性;虹科协议转换网关能够以极低的延迟为塔基主控系统和控制系统机型通信协议转换;BMS利用CAN通信持续监测电池组的温度、电压和电流,并且在上位机PE6上解析,检测是否有任何异常情况,比如过热、过度充电或过度放电等;虹科NA003电力保护器则能够在公共电网出现电路故障(如电压过高)时,在极短的时间内快速切断发电系统与公共电网之间的并网连接,从而避免发电系统持续向电网供电,保护系统和人员安全。
IO-Link wireless技术可实现传感器和执行器之间的无线通信,为智能工厂和生产线提供强大、可靠和安全的通信技术支持。虹科IO-Link wireless解决方案基于开放代码的IO-Link协议,能够为设备间的通信提供电缆级可靠性的无线连接,从而使运输和输送系统更加先进、机器人的运动更加灵活、旋转机械能够实时控制和监测、传感器能够放置在工厂的任何位置进行实时数据收集。
虹科继电保护和能源管理解决方案
为了满足设备保护、降低能耗的需求,虹科提供多种能源管理解决方案,其中虹科继电器能够监测时间、电流、电压、温度、频率、水位、功率因数和有功功率等,可应用于所有需要精确可靠的控制和切换的领域中。虹科eCap是一款支持Moubus通信的功率传感器,用于精确测量从您的机器、电机或动态电气负载中的模拟电气数据,并可转换为数字值表示。虹科NA003可被安装在新能源发电系统与公共电网之间,当公共电网出现电路故障(如电压过高)时,NA003能够在极短的时间内快速切断并网连接,保护系统和人员安全。
虹科INtime实时操作系统
虹科INtime是专为基于PC的嵌入式解决方案而设计的可扩展实时操作系统,功能包括动态控制多个主机上多个节点(核心)上的进程,以及系统所有节点之间的丰富进程间通信,可应用于多核x86兼容处理器的非对称多处理(AMP)。与使用虚拟机管理程序、Windows设备驱动程序或单片应用程序不同,INtime RTOS是完整的操作系统,具备开发人员所期望的现代开发环境的系统服务和功能,是快速、高效、高性能的解决方案。
更多虹科智能自动化产品及方案
虹科工业控制展品
虹科&Berghof自动化和控制方案
虹科&Berghof自动化和控制方案,提供紧凑型控制器、模块化控制器、触控一体机、HMI面板及安全控制器,支持EtherCAT、CANopen、Modbus等多种协议,具有免维护的实时时钟,适合进行复杂的多轴运动控制和CNC控制,最高可实现500μs的循环周期,虹科控制器产品可轻松与其他产品集成,IO模块、HMI面板,搭建完整的控制系统。广泛适用于自动化设备控制场景、运动控制场景、楼宇自动化场景等,可根据您的需求实现硬件系统、接口及软件定制,助力于您搭建高性能、兼容性强、易于使用的控制系统。
虹科自动化产线解决方案
虹科的工业控制部专注运动控制领域,支持定制化需求,提供协作机器人、直线电机、直线模组、电动缸、PLC、HMI、触控一体机、线性执行器等工业自动化产品组合,帮助您搭建从上位监控到下位执行的完整自动化产线,在少人工干预的情况下,精准高效执行对多尺寸物料的装配、抓取等一系列自动化操作,广泛适用于半导体、新能源、食品加工、零件装配、包装搬运、医疗器械等行业。
虹科FP3&FR3协作机器人
虹科重磅推出两款柔性、灵敏、智能的轻量级七轴协作机器人,分别为适用于工业场景的虹科FP3和适用于研究场景的虹科FR3。二者如人类手臂一般灵巧,在机器人的七个轴都安装有扭矩传感器,支持大范围的运动动作;其直观的用户界面让任何人都能在几分钟内学会使用,降低了进入门槛,帮助客户快速盈利,为需要自动化工业机器人的每一个人点燃生产力。
宏集工业物联网展品
宏集多功能物联网HMI/网关
宏集EXOR多功能物联网HMI/网关作为一站式物联网解决方案,致力于解决用户在数据采集和可视化、远程监控、边缘计算、软PLC、数据存储(SQL数据库和CSV文件)、数据上云(OPC UA、MQTT)等方面的需求。该方案拥有高中低端多系列产品线;支持200+通讯协议和1万点数据标签;拥有SCADA级功能库,可作为中小型SCADA平台使用;集成CODESYS,可作为PLC+HMI一体机使用;支持边缘计算,支持连接数据库和云平台;可通过Web浏览器、JMobile客户端进行远程监控/维护。
宏集工业树莓派
宏集工业树莓派(Revolution Pi)是基于Raspberry Pi扩展设计的工业PC,是具有较强数据采集能力的边缘计算设备。该设备具有实时Raspbian系统,采用Broadcom BCM2711多核处理器,具备诸如图像处理类等复杂任务处理能力,集成多种现场总线协议,提供IO模块以及网关模块。此外,工业树莓派小巧灵活,功耗低,支持用Python/Java/C/C++/C#、Node-RED可视化编程工具进行开发,还能实现CODESYS软PLC功能,在数据采集和小型控制等场景可帮助用户快速创建应用,实现工业物联网和数字化生产。
宏集Panorama SCADA解决方案
宏集Panorama SCADA解决方案凭借其丰富的功能、高安全性、高稳定性和可扩展性而备受赞誉,是创建SCADA应用程序的理想选择。该方案是一个用于构建数据采集、SCADA和历史解决方案的软件套件,它主要包含三种不同产品,分别是Panorama COM (通信前端)、Panorama E2(SCADA)、Panorama H2(历史解决方案),每个组件都提供了不同的功能,并且可组合/独立应用,功能优势互补。
宏集预测性维护方案
宏集预测性维护方案具有高安全性、高可靠性、全自动诊断的优势,广泛应用于各种旋转设备的故障诊断。该方案包括 Accel 310高分辨率无线振动系统,用户能够实现每小时获取标量数据或每日诊断监控机器状态。借助先进的人工智能算法和世界上最大的机器状态数据库,在可靠的全自动诊断平台支持下,用户可以准确获取故障问题和优先维护建议,并通过预测门户网站查看资产、工厂和企业的健康评分。
宏集HiveMQ MQTT通信解决方案
宏集HiveMQ 是一个基于 MQTT 数据传输的通信平台,旨在将数据快速、高效、可靠地传递给连接的物联网设备,HiveMQ 使用 MQTT 协议在设备和企业平台之间进行实时、双向的数据推送。宏集HiveMQ支持不稳定的网络,较高的扩展性;可将物联网数据集成到企业服务中以及端到端加密;可部署于云平台、服务器、电脑、Docker;设备连接数量可扩展至百万级别;提供企业级扩展包,快速实现物联网数据到现有企业系统资源整合。
了解更多宏集工业物联网方案:www.hohuln.com
虹科数字化+AR展品
虹科 AR 解决方案
虹科AR一站式解决方案中,AR眼镜硬件具有性能强大、佩戴轻便和专业认证等特点。搭载高通XR1芯片8核2.52Hz,完整的安卓系统支持定制开发;画面超高清,支持4K传输;通过医疗电气设备 EMC 安全标准认证、 IP67 级防尘防水认证;设计精巧,多种交互方式,支持客户全场景超轻佩戴。
虹科AR远程协助平台
虹科AR远程协助支持多端登录、私有化部署、跨国使用,使用AR眼镜呼叫远程专家,并实时观看一线视角进行指导,提供标注、缩放、聚焦、录屏等功能,为一线提供及时专业的远程指导,同时录制过程视频可作为培训资料复用。
虹科AR工作流程管理平台
虹科数字化工作流支持自定义添加文字、图片、视频等到工作流程,工作人员佩戴眼镜通过目录或扫描二维码调取工作流程,按照指导进行标准化作业;可实时记录拍照、录像、录音,也可呼叫远程专家;记录随工作报告自动上传,后台管理人员可查看工作成果;适用于巡检、装配、培训等复杂流程场景。
更多虹科数字化+AR方案:
www.hongarvr.com
虹科传感器展品
虹科CTC工业加速度传感器
虹科CTC工业加速度计融合高品质焊接/气密密封技术,确保卓越IP防护等级,适用于极端工业环境。采用剪切模式PZT元件,消除低频误差,保证精准度。质量材料保障极长使用寿命和可靠性。支持单/双/三轴测量,适应不同振动测量需求。可监测多种物理量如加速度、温度、超声波,满足多样应用需求。集成电涡流测量方案实现非接触振动测量。广泛适用于汽车、采矿、风电、机械等多个行业。虹科CTC工业加速度计是振动监测的卓越选择。
虹科Noshok压力传感器
虹科Noshok工业级压力传感器拥有卓越的特点,包括提供电流和电压类型的信号输出,采用坚固的316不锈钢作为接液部件原材料,确保高质量和耐久性。符合CE标准,具备抑制射频、电磁辐射和静电释放的能力,保障可靠性。其测量信号可重复性高,长期稳定性出色,精确度可达满量程的0.025,为精确测量提供了强大支持。
虹科Noshok工业级压力传感器广泛应用于HVAC、废水处理、液压气动设备、炼油设备、铁路设备、食品饮料加工等众多应用领域,是可靠的压力监测解决方案。
虹科Dimetix激光测距传感器
虹科Dimetix激光测距传感器具备多项出色特点:其监测范围从0.05米延伸至500米,绝对位置准确性高达1毫米,重复性达3毫米。其可扩展的温度范围在-40°C至+60°C,使其适用于各种环境。同时,该传感器支持与典型控制系统匹配的多种输出协议和接口。这款激光测距传感器广泛应用于金属工业、桥梁建筑、轨道交通、水利安全、仓储物流等多个领域,为这些应用提供精准可靠的测量解决方案。
