新日本无线推输出电流为1A的低压差稳压器
http://www.gkong.com 2008-07-04 11:55 来源:国际电子商情
    新日本无线(NewJapanRadio,NJR)开发完成了输出电流为1A低压差稳压器,该产品最适合超薄TV,DVD播放机,录像机,台式计算机,笔记本电脑等设备,现开始样品供货。
   NJM2855/56是由基准电压源,误差放大器,输出元件,电流限制保护电路,断热保护电路及ON/OFF控制电路(只有NJM2856配备)来构成的。通过优化内部电路的相位补偿,不仅输出电容器可以使用2.2μF陶瓷电容器来支持,又可以实现高纹波抑制率(75dBf=1kHz,Vo=3.0V的产品),低噪音(45μVrmstyp.)等优良AC特性和输出电压精度(±1.0%)。
   对各种用途所需的电压要求,凡是输出电压为1.5V~5.0V(0.1VStep)的范围的产品,都可使用该产品广泛对应。另外,因可使用体积小巧2.2μF陶瓷电容器,所以可实现电路板的集约化,并且NJM2855/56采用了TO-252包装,背面焊垫是GND电位,所以放热设计比较容易。
   NJM2855/56具有以下特点,是最适合于TV-DVD等各种AV机器,以及PC相关产品的电源。
   可使用小型2.2μF陶瓷电容器。
   优良的AC特性(抑制高纹波,低噪音,快速瞬变响应)
   ±1.0%的输出电压高精度。
   Io=1.0A的大输出电流。
   因背面焊垫是GND电位,所以放热设计比较容易。
