迎奥运!ARBOR特价工控整机之七月奉献
——Intel 945G高端整机仅售2400!
http://www.gkong.com 2008-07-15 09:07 来源:ARBOR中国有限公司
   在临近2008北京奥运盛会之际,嵌入式工业电脑领导厂商ARBOR,再次重拳出击,推出特价945G高端整机,高端的配置,低端的价格,全套仅售2400元!
   ARBOR设计的系统产品强固可靠,板卡级产品亦表现卓越!ARBOR致力打造您得到应用的理想平台!此次推出的特价工控整机,尽现ARBOR之高科技术与雄厚实力的完美结合!
Intel 945G高端工控整机仅售2400元!
“四件套”之机箱介绍:
        ARBOR IEC-822 是19"标准 4U 上架式全钢结构机箱, 带有1个12cm/85CFM 风扇, 佩带可更换过滤器。驱动器支架为3个5.25" (前置读取);3 个3.5" (1个前置读取)。控制方面有电源开关、系统复位等,同时具备电源、硬盘指示灯。接口方面带有5-pin DIN 键盘接口和 2 个 USB 接口。工作温度为0~50℃。相对湿度为10~95%, @25℃, 无冷凝。机箱尺寸(宽x高x深)为 483 x 177 x 450 mm。外箱尺寸(宽x高x深)为 545 x 300 x 620 mm。 净重/毛重: 12.8/15Kg。
“四件套”之主板介绍:
        ARBOR CS-7945A 采用Intel最新LGA775微处理器,可支援socket 775 的 Core 2 Duo type CPU,支持新一代总线PCI Express技术的最新工业标准PICMG 1.3全长主板。CS-7945A采用Intel最新芯片组945G设计,系统总线最高可支持1.06GHz, 除了应用最新的PCI Express总线和双通道DDR2内存技术之外,945G芯片组采用了Intel第四代图形引擎,其图形核心工作频率高达400MHz,图形性能比915G高出30%~40%。南北桥之间使用了最新的DMI总线连接,其带宽高达2GB/s(原HUB Link只有266MB/s),大大提高了I/O吞吐量。CS-7945A可选择配置10/100Mb或1Gb以太网接口。
ARBOR CS-7945A可以配合最新的PICMG 1.3标准底板,背板可支持 SATA port x 2  (total 共 4 x SATA)。CS-7945A可扩充4个32位标准PCI插槽,4个PCI Express x1插槽,最多4个串行ATA接口,8个USB 2.0接口,提供了强大的系统I/O扩充能力。 PICMG 1.3接口规范不仅仅是给系统提供新的PCI Express扩充能力,更重要的是提供完整的PCI 2.3技术规范支持,最新的电源管理支持和更合理的系统结构。
“四件套”之底板介绍:
        ARBOR PBPE-10SA带有1 PICMG1.3 / 1 PCIe x16 / 4 PCIe x1 / 4 x PCI 插槽,底板尺寸为316.28 x 327mm (12.45" x 12.87")。电源输入方面具有1 个 24-pin ATX 电源接口和 1 个4-pin 12V 电源接口。该底板还带有2 个 USB2.0 接口和2 个 SATA II接口。
“四件套”之电源介绍:
        此次特价奉献中,ARBOR配置的电源额定功率为300W,峰值最大功率可达400W,散热方面,电源采用了12CM智能温控风扇,可提供强劲的冷风保证电源散热,同时大扇叶设计也为用户提供了安静舒适的工作环境。电源背部采用蜂窝状散热网孔,不仅美观而且保证了通风畅快,起到辅助散热的作用,充分保证了系统稳定持续的作业。
       欲更多了解此活动,请致电ARBOR!遍及全球的ARBOR智能团队将竭诚为您服务!
关于ARBOR
   ARBOR为一嵌入式应用与网络解决方案的专业厂商,集研发生产于一体,并在深圳设有生产工厂。透过提供各种符合产业标准尺寸的嵌入式板卡与网络产品,为客户完成无数成功的项目。
   ARBOR嵌入式产品可让客户应用在车用计算机、博弈机台、医疗设备、网络通讯与储存、数字监控、工业应用以及 POS 物流控制设备。
   ARBOR的嵌入式解决方案适用于人类生活各层次,并符合国际普遍接受的产业标准与严格定义的质量管理流程,致力于提供高质量的产品给客户。
   ARBOR为英特尔通讯联盟 (Intel® Communications Alliance) 会员,为客户的嵌入式应用提供最先进的国际大厂技术。
   ARBOR立足中国,放眼全世界,为客户打造便利的数字企业与数字生活,客户所到之处即为ARBOR服务涵盖之领域。
联系人:吴春杨
联系电话:0755-83432530
E-mail:arborsz@arbor.com.tw
