Digi推出用于创建无线传感器网络的XBee传感器
http://www.gkong.com 2008-07-16 16:59 来源:互联网
    Digi近日推出了XBee传感器。这是一种由电池供电的长寿命无线传感器,易于连接到Drop-inNetworking网络应用或ZigBee网络中。ZigBee技术使低成本、低功耗的设备网络得以与自配置和自修复的无线Mesh网络相连接。基于XBee传感器,客户可以在ZigBee网络从多个结点方便地收集实时数据。此外,对于楼宇自动化、安防、能源管理、食品管理、物流/车辆的监管和其他很多方面的应用,XBee传感器都是理想的选择。
  Digi全球营销高级副总裁LarryKraft说:“XBee传感器只有半张纸牌那么大,但是它电池寿命长,并且易于安装。只需几分钟,客户便可以拥有一个完整的无线传感器网络。”
  XBee传感器可以监控温度和亮度的组合参数或温度、湿度和亮度的组合参数。这种传感器现在已经投入使用了,通过一个ZigBee网络,它们可以方便地与Digi的Drop-inNetworking网络家族产品--网关、适配器和模块相连接。在DigiConnectPortX网关提供的python开发环境中,客户可以通过传感器监控事件和触发因素,并根据这些信息作出决策。XBee传感器目前支持Digi的XBeeZNet2.5平台,以及将于2008年第三季度发布的XBeeZB(ZigBeePro功能集)平台。这可以改善与其他厂商的基于ZigBee产品的兼容性。
  除该产品之外,Digi还为Drop-inNetworking网络使用者提供系列的使用外部电源或电池供电,即插即用的Watchport传感器。它可以测量距离、接近、温度、湿度、加速度/倾斜度和水浸。为Drop-inNetworking网络设计的Watchport传感器可通过Digi的XBee传感器适配器连接到ZigBee无线网络。
  可监控温度/亮度组合的XBee传感器现价为125美元;可监控温度/湿度/亮度的传感器现价为165美元。
