东方日立第四代高压变频器开始全面投入生产
http://www.gkong.com 2008-07-25 09:50 来源:东方日立(成都)电控设备有限公司
   近日,随着V-6系列变频器正式投入生产,标志着我公司第四代高压变频器已全面投入生产。
   自2006年下半年我公司开始研发第四代高压变频器之I-6系列以来,历经近两年时间,经过技术部等部门的不断努力,进行了大量的试验和改进设计,与近日全部投入生产。产品容量覆盖250~4750KVA/6KV、400~8000KVA/10KV。
   第四代高压变频器主要采用了公司的多项专利技术和最新研发成果,使产品的可靠性以及性能大幅提升,主要体现在:
一、高性能第四代主控系统
   采用日立SuperH系列32位高性能RISC处理器,带硬件浮点功能;
   采用专利串联通讯技术,大大减少光纤数量,减少故障点;
   采用大容量FPGA技术,高精度AD和大容量的FLASH,提高板件集成度,可靠性进一步提升;
   高性能的V/F控制方式和无速度传感器矢量控制方式,使电机控制更加精确;
   完善的故障记录和智能报警技术;
   瞬时停电再启动功能;
   单元旁路技术和专利旁路自动恢复技术;
   同期并网和软启动器技术。
二、产品结构更为紧凑,充分节约用户的安装空间;
   采用先进的通风散热技术;
   大容量功率单元的高效散热技术;
   重新设计的功率单元结构,体积更小;
   柜体更加紧凑,在第三代基础上,体积缩小10%~30%,节约用户空间。
三、 工艺和可靠性大大提升
   在日立公司的指导下进行工艺改进,大大提升了产品的品质;
   严格按照国家标准GB/T 12668进行设计;
   进行FMEA和FMECA,严格按照可靠性设计要求,对各子系统进行可靠性的分析,建立故障树,对产品可靠性有了质的提升;
   为适应市场的不断发展,目前项目组正全力以赴,研制更大容量、更高性能的变频器。
