奥地利微电子发布1A超低压差稳压器
http://www.gkong.com 2008-07-31 14:53 来源:互联网
    通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司发布一款可在超低压差下提供高达1A驱动电流的稳压器AS1364,扩展了其低压差稳压器(LDO)系列.
  AS1364 的工作电压为 2 至 5.5V,可理想应用于双节或三节标准电池及单节锂离子电池供电的应用.在 1A 典型负载条件下,AS1364 工作时的最低压差为 140mV,并具有 35µA 的超低静态电流,关断电流仅有 10nA,从而最大程度延长了电池使用寿命.
  AS1364 提供电压可调或预置输出电压版本,其电压范围为 1.2 至 5.0V.1A 负载条件下,最差情况的输出电压精度也可达到 2% 甚至更好.可调电压版本可实现最大设计灵活性,且不需旁路电容,预置电压版本则可借助一个旁路引脚来改善噪声性能.因此,可调版本的噪声可实现 50µVrms 的不错性能,而预置版本则可进一步实现10µVrms 的卓越性能.另外,在输出电压达到标称值的 6% 容差之内时,AS1364 将给出一个电源正常的输出信号.
  AS1364 的数字使能引脚可实现系统级动态电源管理功能.此外,AS1364 还能提供高温和过流保护.AS1364 适用的工作环境温度范围为 -40至+85°C.
