艾讯科技全新推出三款 Intel® 酷睿™2双核高性能机架型准系统
http://www.gkong.com 2008-08-04 09:21 来源:艾讯科技有限公司
   【2008 年 8 月 1 日 北京讯】持续致力于研发创新工业计算机产品的领导厂商 - 艾讯股份有限公司 (AXIOMTEK Co., Ltd.),全新推出 3 款专为 ATX 主板而设计的机架型准系统,分别是 2U 拥有前端走线输入/输出接口的  IPC221、4U 超值型的 IPC421 以及 4U 高品质的 IPC423,搭载 LGA775 架构 Intel® 酷睿™2 双核、Pentium® D、Pentium® 4、或 Celeron® D 处理器,支持 4 组最高达 8GB 的 DDR2 667/800 MHz 高带宽双通道系统内存;在影像功能方面,内置 Intel® Q965+ICH8 高速芯片组,采用 Intel® 新一代图形媒体加速器 GMA 3000 G965 显示核心技术,体现新一代的绘图效能。该几款全功能多合一工业级准系统通过 CE 认证,为用户提供快速且有效的超值型系统解决方案,并大大缩短了产品的上市时程。有关  IPC221IPC421 IPC423 的主要产品特色如下所述:
IPC221 - 全新 2U 19 寸工业级机架型准系统,前面板具备前端走线输入/输出接口
   由 ATX 主板 (IMB201VGGA) 构成的前面板具备 2 组千兆以太网口、6 组高速 USB 2.0 端口、PS/2 键盘及鼠标接口、音频接口、COM 口、VGA 接口、以及并行端口等前端走线的 I/O 接口,方便系统的组装及维护;此外,3.5 寸高、17.7 寸深的 19 寸标准机架型准系统 IPC221 在前面板还提供了 1 各超薄光驱及 2 个内部 3.5 寸硬盘驱动盘位。
IPC421 - 4U 超值型 19 寸工业级机架型准系统,具备 1 PCIe x162 PCIe x1 以及 4 PCI 扩展槽
   超值型的 IPC421 拥有 1 个 PCIe x16、2 个 PCIe x1 以及 4 个 PCI 扩展槽,提供系统开发商高带宽与丰富的扩充接口系统解决方案,另外具备可上锁前门,以防止未授权用户轻易入侵系统;此外,前面板提供 3 组 5.25 寸及 1 组 3.5 寸硬盘驱动盘位,内部还提供了 1 组 3.5 寸硬盘装置。此款 4U 高度、17.7 寸深的工业级准系统另提供 2 组千兆以太网口、6 组高速 USB 2.0 端口、PS/2 键盘及鼠标接口、音频接口、COM 口、VGA 接口、以及并行端口等多元化的 I/O 接口。
IPC423 - 4U 高品质 19 寸工业级机架型准系统,前面板具备硬盘驱动盘位
   高品质的 IPC423 贴心地考虑到使用者现在与未来的扩充需求,提供用户 4 组 PCI 插槽、2 个 PCIe x1 以及 1 个 PCIe x16 扩展槽。此款 4U 机架型的准系统提供 5.25 寸及 3.5 寸硬盘驱动盘位。此外,还拥有可上锁前门,以防止未授权用户轻易入侵系统;另外,还提供 2 组千兆以太网口、6 组高速 USB 2.0 端口、PS/2 键盘及鼠标接口、音频接口、COM 口、VGA 接口、以及并行端口等多元化的 I/O 接口。再者,48.47 公分宽、53.76 公分深、17.67公分高的 IPC423 采用整机钢质设计,保证产品坚固耐用。
主要产品特色:
   支持 LGA775 架构 Intel® 酷睿™2 双核、Pentium® D、Pentium® 4 及 Celeron® D 处理器
   内嵌 Intel® Q965+ICH8 高速芯片组
   支持 2 组千兆以太网络端口
   IPC221 具备 2 个 PCI 插槽;IPC421 与 IPC423 皆具备 4 个 PCI 插槽、2 个 PCIe x1 及 1 个 PCIe x16 扩展槽
   支持 300W ATX 电源
   IPC221 机身尺寸:宽 48.2 公分 x 深 43.1 公分 x 高 8.8 公分,重量为 12 公斤
   IPC421 机身尺寸:宽 48.2 公分 x 深 45 公分 x 高 17.7 公分,重量为 15 公斤
   IPC423 机身尺寸:宽 48.47 公分 x 深 53.76 公分 x 高 17.67 公分,重量为 18 公斤
   IPC221IPC421 IPC423 支持 300W ATX 电源,采用高效率的冷却系统,避免系统使用过热,以维持系统稳定正常的运作;目前均已开始提供出货服务,并且已全面导入无铅制程 (RoHS),符合严谨的制程及高标准质量管理的绿色环保需求;若需要更多产品信息与任何技术支持,请参考艾讯中国大陆地区网站 http://www.axiomtek.com.cn 或来信 axcn@axiomtek.com.cn,或致电当地艾讯分公司,以获得专属且更有效率的服务。此外,艾讯可提供全面客制化服务,欢迎对 ODM/OEM 有兴趣的厂商与我们联系,共同打造辉煌的未来。
关于艾讯
   艾讯股份有限公司为一个国际性工业计算机 (IPC) 系列产品之领导设计者暨制造商,专门以数据采集与控制系统为研究方向,拥有实力雄厚的研发、制造团队,以先进的研发技术,以及 PC-based 工业自动化解决方案为基础,开发多样化和模块化的应用计算机平台(ACP),成为多样化产业领域中您最值得信赖的长期供货商伙伴。艾讯成立于 1990 年,总公司约有 475 位员工,更有总计超过 110 位员工分布在美国、德国、法国、中国大陆以及日本等子公司,在全球更有超过 60 余家的经销商伙伴。艾讯提供工业级长卡、主板及机箱 (Industrial PCs),嵌入式单板计算机 (Embedded Computing Platforms) 及嵌入式计算机系统 (Embedded Systems),平板电脑 (Panel PCs),人机界面 (HMI),医疗级平板电脑 (Medical Panel PC),工业自动化模块 (Industrial Automation),数据采集控制卡 (Data Acquisition & Control Cards),及网络安全应用硬件平台 (Network Appliances) 等超过 400 种的系列产品。
