一、石油地质领域概况 随着科学技术的进步,我们国家的重工业也在不断的实现计算化、系统化,石油地质领域也不例外。过去,由于较少使用科学的方法研究地下构造,经常出现打空井的情况,造成几千万甚至上亿元的投入浪费。而如今随着石油地质科学与资源研究方面,数据档案库大量成果信息的建立,对于三五年就要更新的石油地质勘探资料处理,中国石油对国内各个分公司都要求技术先行:地震资料处理搞好了,可以减少打空井的风险。这就要求对石油数据进行全面的整理和保存。而地质领域中主要以计算机文件数据或数据库数据的形式来实现保存。对于数据档案库,数据是一切工作的基础。现有的资源环境数据是靠几代人积累起来的,有些甚至曾经为之付出过血的代价,所以数据是最为宝贵的财富。
在石油勘探领域中,石油地质数据分析采样系统是通过声纳、人工地震等方式采集地层深处的返回数据,通过对这些数据的运算而判断当地的地质结构。每一次的数据采集都会产生数百GB甚至数TB的数据,这些数据在经过集群计算机处理后,最终结果大致有几十GB,因此,大容量、低成本、高性能的磁盘存储产品是最好的选择。HighPoint推出的SATA2.0产品系列之一的RocketRAID 2300完全可以满足用户的需求,在石油行业得到广泛的应用。
二、 PCI-E之火箭2300 RAID卡 随着人们对工控硬件设施要求越来越高,Serial ATA技术的不断升级,从ATA150上升到300MB/S的速度着实让人为之振奋。随着工业计算机的发展,已有部分工控机厂商研发出主板上带有PCI-E X1的工业主板,这将进一步提升稳固工控领域性能。而针对PCI-E X1的工业主板来说,HighPoint推出RocketRAID 2300卡配合此主板可谓是相得益彰;另外,RocketRAID 2300卡提供四通道,可连接四块SATA2.0硬盘,满足了服务器的存储扩容需求。
PCI-Express是最新的总线和接口标准,它原来的名称“3GIO”,是由英特尔提出的。英特尔的意思是它代表着下一代I/O 接口标准。交由PCI-SIG(PCI特殊兴趣组织)认证发布后才改名为“PCI-Express”。这个新标准将全面取代现行的PCI和AGP,最终实现总线标准的统一。它的主要优势就是数据传输速率高,目前最高可达到10GB/s以上。
PCI Express 带宽 (双向传输模式):
1 lane - x1:500MB/s
4 lane - x4:2GB/s (2000MB/s)
8 lane - x8:4GB/s (4000MB/s)
16 lane - x16:8GB/s (8000MB/s)
美国HighPoint公司针对能源行业推荐一款中端四通道火箭RAID2300产品给客户,供广大客户参考!
让我们在此基础上更深入的了解HighPoint这一款卡的技术参数:
PCI-E 接口对比
RocketRAID 2300 性能介绍 4个硬盘读写性能
RocketRAID 2300 基础介绍 PCI Express x1 (x4, x8 和 x16 插槽兼容)
支持 RAID 0, 1, 5, 10 和 JBOD
支持 Native Command Queuing (NCQ)
支持在线扩容和 RAID 迁移 (OCE/ORLM)
支持 4 个SATA II 或 SATA I 硬盘
每个SATA通道传输率达到 300MB/s
支持SAF-TE 信息管理
通过LED显示硬盘活动和失败状态
支持硬盘交错启动 (Staggered drive spin-up)
支持热插拔和热替换
支持回写和完全写入缓存技术 (Write-through 和 write-back cache)
可在后台快速进行RAID配置和数据初始化
支持在线漫游
支持BIOS 启动 (INT13)
支持 64bit LBA ,可超过 2TB 容量
数据自动重建
支持 S.M.A.R.T,监控硬盘状态和稳定性
通过 RAID 管理软件管理RAID信息
支持命令行 (CLI)
支持 SMTP 协议
支持 Windows, Windows x64 Editions, Mac OS , Linux (open source) 和 FreeBSD (open source)
