http://www.gkong.com 2008-08-14 09:43 来源:深圳市顺源科技有限公司
ISO EMM系列直流电流信号隔离放大器产品采用低成本、小体积(SIP 8Pin)的设计方案,使用非常方便,免零点顺源和增益调节,无需外接调节电位器等任何元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。ISO EMM系列隔离放大器是一种磁电隔离的混合集成电路,该IC在同一芯片上集成了一个多隔离的DC/DC变换电源和一组磁电耦合的模拟信号隔离放大器,它采用磁电偶合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。与光电隔离的产品相比,抗EMC(电磁干扰)能力较差,特殊使用场合应注意增加电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到1500VDC绝缘电压。
★ 产品有PCB板上焊接和标准DIN 35导轨卡槽固定两种安装方式,导轨式安装的可以实现模拟信号一进二出、二进二出的功能。
★ 输出4-20mA/0-20mA/0-10mA/1-5V/0-2.5V/0-5V/0-10V国际标准的隔离信号。
精度等级:0.05级、0.1级、0.2级;全量程范围内极高线性度(非线性度<0.05%),免零点和增益调节。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/20083313241462732.pdf
产品选型举例
例1: 输入:4-20mA; 输出:4-20mA; 辅助电源:24V。
产品型号: ISO EMM-A4-P1-O1
例2: 输入:0-20mA;输出:0-5V; 辅助电源:5V。
产品型号: ISO EMM-A3-P3-O4
备注: ISO EMM系列产品应用了先进的自动调零技术,能保证输入输出零点高度一致,因为体积限制而内部没有零点偏置电路,所以选型时要注意输入输出零点不能有偏置的情况。如:输入0-20mA,输出4-20mA或者输入4-20mA,输出0-5V,这些信号有零点偏置的不能用SIP 8脚小体积的ISO EMM系列产品,但可以选用SIP 12脚的ISO EM系列产品来实现转换。
ISO EMM系列产品常用的有:
输入 / 输出:0-20mA / 0-20mA; 4-20mA / 4-20mA; 0-10mA / 0-10mA等
输入 / 输出:0-20mA / 0-5V;其中电压信号输出也可以由用户定义为0-2.5V,0-10V等
