福禄克Cufflink无创血压监护仪测试仪
http://www.gkong.com 2008-08-15 10:05 来源:仪器仪表信息网
    Cufflink无创血压分析仪器是市场上第一台该类产品, 如今, Cufflink仍是无创血压基础分析仪, 可以在1%重复性的条件下送出动态示波法无创血压波形。Cufflink以这些功能为我们的产品成为"行业标准"奠定了基础, 并使对无创血压监护仪进行检测的工作变得轻而易举。
   标准配件
软质聚乙烯配件包
两个袖带模体装置(成人及新生儿)
8个袖带适配件
操作/维修手册
  选配件:硬壳携带箱
  预编程目标值选择
收缩压/舒张压(平均压): 60/30 (40), 80/50 (62), 100/65 (75), 120/80 (90), 150/100 (115), 200/150 (165) and255/195 (215)
重复性: 所选目标值的 ± 1%
  成人心律失常选项
  用户可编程目标值偏移
水平轴: 预编程目标值选项可以按 1.0 mmHg步长,在最大 ±100 mmHg范围内偏移,增加或降低动态压力值。
垂直轴: 相对幅值可以 1%增量,在最大0到200%范围内偏移,用来模拟虚弱、正常及强烈外部脉冲。
  显示图形
  动态实时NIBP袖带压力波形编程的外部脉搏及包络线波形实时显示参数
  即时袖带压力: 0.0 到 300 mmHg
  峰值袖带压力: 0.0 到 500 mmHg 峰值
  充气/放气时间: 0.1 到 999.9 秒
  充气/放气率: 0.1 到 999.9 mmHg/秒
  总测量时间: 0.0 到 999.9 秒,最大选择的心率: 选择的收缩/舒张(平均)目标值
  系统泄漏测试
  起始压力: 499.75 mmHg最大
  消耗时间: 60秒 (固定)
  泄漏率范围: 0.25到 499.75 mmH分钟
  输入过压限: ± 1500 mmHg
  数字压力计
  压力范围: -499.75 到 499.75 mmHg
  测量参数:即时及峰值
  出气阀测试
  自动测试监护仪放气阀的操作
  测量参数: 即时及峰值压力
  最大压力: 499.75 mmHg
   输入过压限: 1500 mmHg
  精度
  收缩/舒张(平均)动脉压力:基于示波法脉搏包络线预编程设置点。
  静态压力:读数的±1.0%, ±1 mmHg
  自动测试程序
  用户可以根据Cufflink拥有的性能测试能力,编制多达5个测试程序。这些测试包括:
  静态压力测试
  泄漏测试
  放气测试
  动态 NIBP测试: 选择多达8种成人-新生儿-心律失常动态NIBP选项。每个选项可以在自动测试过程中循环99次。可以打印带有测试结果的
  测试报告。
  袖带模体
  内锁式塑料块
   四个袖带圆形体39.5 cm(大成人), 33 cm (成人), 26.6 cm (小成人) 及20 cm (儿童)。最大袖带宽度: 15.25 cm
塑料圆柱节体
  3格新生袖带圆形体,尺寸为14cm, 10 cm, 7.6 cm。最大袖带宽度: 7.6 cm
  袖带适配件
  插到NIBP仪器、袖带及分析仪之间的袖带适配件。这些适配件与大多数目前市面上使用的示波法NIBP监护仪兼容。
  模拟输出
  袖带压力:0到300 mmHg 满量程,10 mV/mmHg
  脉搏压力:0到5.0 mmHg 满量程,1.0 V/mmHg
  数字接口
  RS-232C/串口: 双向下载袖带测量数据及使用兼容计算机,或者通过带medCheck选项的medTester5000 B控制测试功能。
  并口/打印机: Centronics兼容
  脉冲同步: 0到5 VDC (TTL)
  显示
  完整文字/图形显示(LCD)
  文字模式: 8线 x 40 字符
  图形模式: 64垂直 x 240水平点阵,背光,带视角调节
  电源
  115/230 VAC, 50瓦平均, 100瓦峰值, 50/60 Hz
  尺寸
  12.5 in W x 5 in H x 15 in L(31.75 cm W x 12.7 cm H x 38.1 cm L)
  重量
  15 lb (6.82 kg)
