德州仪器推出业界最薄的 500 mA电源转换器解决方案
http://www.gkong.com 2008-08-22 11:58 来源:C114
   微型 6 MHz 降压 DC/DC 转换器支持功能丰富的超薄智能电话、无线模块以及便携电子产品
日前,德州仪器 (TI) 针对空间要求严格的应用宣布推出业界最小、最薄的 500 mA 降压 DC/DC 转换器解决方案,从而使便携式设计人员可在手持终端设备上添加更多特性与功能。这款高效的电源管理集成电路 (IC) 是首款尺寸仅为 13 平方毫米的 6 MHz、500 mA 转换器,实现了高度仅为 0.6 毫米的超薄解决方案。更多详情,敬请访问:www.ti.com.cn/tps62601-pr
全新 TPS62601 转换器利用 TI 模拟制造技术,可实现 89% 的电源效率,典型工作静态电流仅为 30 uA,所有这一切尽在 0.9 毫米 x 1.3 毫米芯片级封装中得以实现,其外形约为一粒胡椒大小。这款同步开关模式器件 6 MHz 的固定频率使设计人员仅需使用一个 0.6 毫米高的 0.47 uH 电感器以及两个低成本陶瓷电容器,而且不会对性能与效率产生任何影响。
   TI 负责电源管理的高级副总裁 Steve Anderson 指出:“便携式系统设计人员不断希望为其产品实现更多特性,这就要求更小、更高效的 DC/DC 转换器来维持长时间的电池使用寿命及系统运行时间。TPS62601 可为便携式设计人员提供业界最小、最薄的 500 mA DC/DC 解决方案,从而不仅可简化设计、缩小板级空间,而且还能加速产品上市进程。”
   TPS62601 可实现精确到 +/- 1.5% 的 DC 稳压精度。此外,该器件还具有出色的负载瞬态响应、介于 2.3 V 至 5.5 V之间的宽泛输入电压范围以及 1.8 V 的电压输出,从而可在设计人员添加新的特性与功能时高效地支持单轨电压需求。TPS62601 可支持众多应用,如存储器模块、GPS 模块、蓝牙Wi-Fi 模块或用于超薄智能电话、数码相机、便携式磁盘驱动器以及媒体播放器等产品的其它无线微型模块。
   此外,该转换器还采用节能技术,可最大限度地延长电池工作时间。例如,该转换器可在轻负载工作状态下通过自动脉冲频率调制与脉冲宽度调制开关特性自动进入省电模式。在断电模式下,该器件的流耗会降至不足 1 uA。
供货情况
   TPS62601 现已开始批量供货,可通过TI 及其授权分销商订购。该器件采用具有高可靠性、6 引脚晶圆级(0.9 毫米 x 1.3 毫米)封装。如欲获得 TPS62601EVM-327 评估板、应用手册以及TI 在线电源管理选择工具,敬请访问: www.ti.com.cn/power
便携式电子产品的创新电源管理
   除了 TPS62601 之外,TI 还针对手持终端设备推出了丰富的电源管理电池管理解决方案,例如新型 3 MHz bq24150 开关模式电池充电器集成电路、系统侧 bq27500 电池电量监测计以及 TI 支持 RF 功率放大器与内核供电电压的 DC/DC 转换器
