朝辉研发设计出——薄膜陶瓷压阻式芯体
http://www.gkong.com 2008-08-28 14:07 来源:上海朝辉压力仪器有限公司
  PS系列陶瓷压阻式芯体是采用陶瓷材料经特殊工艺精制而成的干式陶瓷压阻芯体。陶瓷是一种公认的高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和振动的材料。陶瓷的热稳定特性可以使它工作温度范围高达-20~80℃,而且具有测量的高精度、高稳定性。电气绝缘程度>2kV,输出信号强,长期稳定 性好。高性能、低价格的陶瓷压阻式芯体将是压力传感器芯体的发展方向。
   PS系列陶瓷压阻式芯体被广泛地应用在:过程控制、环境控制、液压和气动设备、伺服阀门和传 动、化学制品和化学工业及医用仪表等众多领域。它尺寸小,直径18mm,量程范围2~200bar,价格低,被广泛应用在各种测量压力的场合。
特点:
     ● 坚固的陶瓷敏感膜片
     ● 零点、满量程激光标定
     ● 卓越的抗腐蚀、抗磨损性能
     ● 抗冲击、抗震动
     ● 高精度、高稳定性
     ● 工作温度范围广
     ● 体积小巧,易封装
性能:
     抗腐蚀的陶瓷压阻式芯体没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片前表面,使膜片产生微小的形变。厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥,由于压敏电阻的压阻效应, 使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号。通过激光标定,芯体具有很高的温度稳定性和时间稳定性。
   PS系列陶瓷压阻式芯体可以和绝大多数介质直接接触。由于没有液体的传递作用,无任何填充液,不会产生工艺污染,加之是干式陶瓷膜片,故不受安装方向影响,因此在食品、医药等行业有着广泛的应用。
技术参数:
     供电电压    5 ~ 30VDC
     桥臂电阻    10K±20%
     量程范围    100KPa ~ 60MPa
     响应时间    <1mS
     综合误差    0.1 ~ 0.3 FS% (包括:线性、迟滞、重复性)
     零点输出    0±1mV/V @ 25℃
     灵敏度      1.4 ~ 4.8 mV/V
     温度特性    ±0.05%FS/℃
     稳定性      <0.2%FSO/年
     工作温度    -40 ~ 125℃
     抗绝缘性    >2 KV
     外形尺寸    18*6.35mm
单位:bar
接线图:
额定量程
1
2
5
10
20
200
过压能力
2
4
10
20
40
100
20
400
破坏压力
4
7
15
35
70
150
250
450
注意事项:
1、安装芯体时,在芯体的引线面要加装尼龙垫圈,使芯体受力均匀,避免零点不稳定。
2、焊接引线前,请预热芯体,增加焊点的可焊性,避免焊点长时间受热降低焊盘附着力。
3、蓝膜部分不要碰划,划伤蓝膜破坏内部电路,可能会引起性能不稳定。
