普传科技 创新节能
——致力于节能减排可持续发展
http://www.gkong.com 2008-09-03 14:41 来源:普传科技
   普传科技为国家级高新技术企业,注册资本为 2000 万元人民币。公司以大连和深圳为中心,设立无锡、山东、河南、武汉、广州、成都等分公司和办事机构,建立了辐射全国的研发、生产、物流及服务网络。主导产品为节能和自动化与驱动(A&D)产品如:嵌入式计算机软件、伺服电机及控制器、变频器、电机环保节能器、电动汽车电机驱动系统、自动化控制系统集成和特殊电源等,产品符合国家标准,通过国家权威机构检验和省级科技成果鉴定。产品远销欧美及东南亚国家。
   普传科技是最早引进国外技术从事电气传动发展交流变频技术的生产厂家之一。是国家“十一五”863 计划“节能与新能源汽车”重大项目课题和国家“火炬计划”项目单位;2007年中国变频器行业协会首届副理事长单位;2007年获大连市政府“创新成长型、节能成长型企业”称号;2008年获中国变频器协会“低压变频器行业推荐品牌”;获中国电工技术学会、慧聪网“中国变频器十大品牌”称号;大连高新园区“最佳自主创新企业”;连续 6 年参加德国汉诺威工业展的中国变频器厂家;中国首家通过ISO9001质量体系认证变频器企业;产品通过 CE 认证、TUV 认证和美国船级社 ABS 认证;是大连市电气传动工程研究中心和辽宁省电气传动工程中心组建单位。
  ——自主创新的PI7系列高性能变频器,采用32位DSP为核心为控制单元,满足高速高性能控制需求。
  ——开发的节能减排可持续发展的节能与新能源汽车电机驱动系统、风力发电变流器等。
  节能、环保、高效、经济、实用的普传科技系列产品广泛应用于石化、冶金、电子、机械、造纸、纺织、建材(水泥、玻璃等)、交通、矿山备制造业等工业领域和高科技领域及市政、中央空调、高楼给水、广场音乐喷泉等民用项目。
  公司致力于节能技术研发和产品生产,如基于国家节能减排降耗产业政策和“十大重点节能工程”之一的“电机系统节能工程”研发的新一代节能高效产品——PS7000 系列电机环保节能器通过国家检验和获得辽宁省科技成果鉴定,列入省科技成果转化项目;在建材、供暖、石化、冶金等行业很好应用,节能高达30%以上。
  建设绿色企业,承担社会责任。
  普传科技——电气驱动与控制领域的先锋
  ——电机设计制造基础的变频器专业制造商
  1、 主打产品介绍
  最新变频技术产品——PI7800/7600系列高性能变频器
  普传科技公司设计制造的新一代高品质、多功能变频器,是国家“火炬计划”重点新产品PI7000系列变频器的升级产品。为公司积多年专业生产销售经验和市场需求而设计的一系列适合在各种产业机械及风机水泵驱动控制及中频研磨重负荷使用的变频调速器。应用先进的空间电压矢量PWM控制技术、矢量控制技术,采用高性能的功率模块和先进的变频器制造工艺,无论是简单的变频控制还是复杂的高性能伺服应用,在PI7800/7600系列都能找到合适的解决方案。
  广泛应用于装备制造业、电子、机械、石化、冶金、矿山、造纸、纺织、建材、交通等工业领域和高科技领域及中央空调、高楼给水、广场音乐喷泉等民用项目。
  额定容量:0.4-1000kW;电压等级220-140V;运行最高频率:0-2000Hz
   采用32位电机专用DSP(数字信号处理器)为核心的控制单元,实现高速高性能控制。
   集V/F控制、V/F+PG控制、矢量控制+PG三种控制功能于一体。
   具有死区补偿功能,实现低频率大输出转矩。自动转差补偿。
   十种频率设定方式,模拟端子可以接受0~10V、0~20mA之内的自定义范围信号。
   可实现最多七段速度和八段加速度控制;六路可编程输出控制端子。
   内置PID功能,可实现高性能闭环速度控制
   转速追踪启动与断电再恢复运行功能。
   强大的通讯功能:支持标准的Rs485与Can Bus,同时提供远控键盘功能。
   人性化显示菜单:中文液晶显示,配以LED显示,同时显示3个状态参数。
   特有的逆变模块(IGBT)温升监控功能,风扇调节可控,适时降低电机噪音和温升。
   高效的故障查询与记录功能,方便排除故障。
   独特的设计,使变频器对电源的污染降到最低。
  2、 最新产品技术介绍
  ——PI7000HEV系列“节能与新能源汽车”电机驱动系统
  “十一五”国家863计划“现代交通技术”领域,“节能与新能源汽车”项目课题, “三纵三横”研发布局之一,电动汽车关键零部件-车用电机驱动系统。由高效电机和专用变频器(控制器)组成电机驱动系统MCU。
   运行方式:基速以下输出大转矩,以适应车辆的启动、加速、负荷爬坡、频繁起停等复杂工况; 基速以上为恒功率运行,以适应最高车速、超车等要求;
   高效:全转速运行范围内的效率最优化(电机效率>95%、系统效率>80%的区域范围≥全部电机工作范围的50%),以提高车辆的续驶里程;
   过载倍数大:电机系统过载转矩大(3倍);动态性能好,转速响应时间快;
   控制器采用了大功率IGBT全控型电力电子器件,32位先进专用DSP数字处理器构成系统级芯片SOC,高性能电机控制策略,建立与车辆其他系统的CAN总线通讯系统,具有良好的参数辨识和死区补偿等专门功能;
   电机功率密度高、满足整车的模块化要求,结构坚固、体积小、重量轻、低污染、良好的环境适应性和高可靠性;
[page_break]
   特殊冷却:水冷;
   多种保护功能:具有过流、过压、过载、过热、欠压等保护功能;
   应用纯电动汽车、混合动力汽车及燃料电池汽车;
   电机采用永磁同步电机(PMSM)和感应异步电机(IM)两种形式。
  3、“电机系统节能工程”示范产品——PS7800系列电机环保节能器
  “十大重点节能工程”示范产品,基于电机运行特点开发的设计制造的新一代高品质、多功能电机控制、环保、节能产品。应用先进的空间电压矢量PWM控制技术、矢量控制技术,采用高性能的功率模块和先进的节能器制造工艺,具有创新性和先进性。本产品不同于以往的电机节能器,具有电机无级调速满足工艺和节能的双重效果及对低速、重载的设备控制。专家评语:“该产品技术先进,性能指标达到国内领先水平,节能及环保效果明显,经济效益显著。
  广泛应用于石油、化工、冶金、煤炭、矿山、造纸、水泥、塑料、纺织、电力、市政、楼宇供水和污水处理等领域和行业的电机节能和调速
  容量范围:22-630KW。
   采用32位数字信号处理器(DSP)为核心的控制单元,采用了优化的空间矢量控制技术,实现了系统的高性能控制;
   应用了高性能功率模块IGBT和先进的节能器制造工艺,实现电机输入电源和控制系统的集成;
   具有自动转矩补偿、自动电压调节、瞬时断电转速跟踪再启动功能;
   有效提高功率因数达95%以上,节能显著,综合节电率可达30%,改善“大马拉小车”的功耗浪费问题;
   保护功能齐全:过电压,欠电压,过电流,电子热过载保护,变频器过热保护,断电再恢复运行,电流限幅,过电压,保险丝断,接地故障,缺相,过载保护,外部故障,通讯错误 ,PID反馈信号异常等。
   具有市电及节电状态双电路自动转换的不间断供电回路、故障自动报警,不影响正常工作。
  4、PI7900系列电磁搅拌器专用电源及控制系统
  通过对钢铁铝业等现场工艺的掌握以及生产厂商对电磁搅拌的要求,普传科技基于PI7000系列变频器产品战略推了PI7900系列电磁搅拌器专用电源及控制系统。控制系统具有强大的通讯功能,很好地与其他电控系统配合,功率因数高,可靠性好,满足现场控制要求,在首钢、鞍钢、唐钢等钢铁企业有很好应用。
  一是权威检验,国家标准:产品通过“国家电控配电设备质量监督检验中心”检验符合国家标准和行业标准;通过了辽宁省科技厅的科技成果鉴定。专家鉴定意见是“该产品技术先进,填补国内空白,性能指标达到国际先进水平”     二是技术先进 可靠性高:采用德州仪器TI公司专用数字信号处理器(DSP)为核心的控制单元,应用了优化的空间矢量控制技术、先进的散热技术等,实现了搅拌器电源的高精度闭环控制,保证电流和频率的高稳定度和高精度。这些特点和功能在很多方面已优于国外引进的同类产品
   电源具有闭环自调节功能,具有连续搅拌、正反交替搅拌等工作方式;
   输出频率与输出电流可单独设置和调节,互不干扰。电流具有闭环自调节功能:电流给定值与实测值比较后,经数字PI调节器控制逆变器输出电流,使其保持恒定。输出波形好,效率高,功率因数≥0.95;
   真正实现了搅拌器电流的高精度闭环控制,保证了电流和频率的高稳定度和高精度(电流不稳定度小于1.5%,频率误差小于0.05Hz)。
   全新的SPWM调制系统。载波频率高(可达20kHz),波形好,动态响应快,灵敏度高等。
  三是通讯方便:系统具有手动、自动、远程控制等多种工作方式、具有良好的人机界面、工艺流程界面、参数存储和调用界面、主要参数的历史趋势等,实现系统控制、图形、文字、工况显示和故障报警;系统运行稳定可靠、维护方便、无备件困扰之忧;系统设置自检功能,在运行前可对变频电源进行自检,以确保低频电源的安全运行。控制系统完全满足钢铁行业的通讯要求(特别是与西门子通讯的连接)。具有强大的通讯功能,易于与其他设备实现通讯,以及组成网络,实现远程诊断、遥控操作。可实现多路数字、模拟、开关信号的输入、输出,按用户要求完成整个系统的控制功能,更改方便。
  容量范围:输出电流最大1200A,输出容量1000kVA,输出频率:0.01~800.0Hz。
