编者语:Intersil宣布推出单相非同步降压控制器ISL8107,Intersil的新型单相PWM控制器为需要宽电压范围的设计提供了最高效率,Intersil的ISL8107高集成度控制器为通信和工业应用提供了易用、灵活的解决方案
美国加州、MILPITAS — 2008年09月17日 — 全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出单相非同步降压控制器ISL8107,可为通信和工业设计提供最高的效率和灵活性。
ISL8107具有超宽的输入电压范围9V~75V,内部的1.192V参考电压在整个工业温度范围内的精度为±1%。该器件集成了一个上位N沟道MOSFET驱动器,可用来驱动连接正电源且没有参考地的MOSFET。
通过使用电压模式控制和前馈补偿,ISL8107实现了最佳的瞬态响应,在整个输入电压范围内都可保持恒定的环路增益。该IC可使用外置电阻器和电容器,将开关频率编程设定为100kHz~600kHz。开关频率可通过SYNC引脚与外部时钟信号同步。
ISL8107还提供了可编程的软启动、打嗝模式,用于短路保护和过温保护。过流保护是通过检测MOSFET的导通电阻(Rds(on))上的电流实现的,这样可简化实施并保持转换器的效率。
ISL8107是Intersil不断扩大的高集成度、高效率单相控制器家族中的最新成员。除了通信和工业应用,该器件还是路由器、交换机、负载点模块和分布式DC/DC电源架构应用的理想之选。
定价及供货情况
现已供货的ISL8107采用10引线5mm×5mm QFN封装,定购批量为1,000片的定价为2.89美元。
关于Intersil 电源管理产品系列
Intersil 公司是一家全球公认的
电源管理解决方案领导厂商,提供可简化各种电源设计的丰富的产品组合。Intersil公司的
电源管理IC系列涉及的范围极广,从诸如电荷泵等构建模块到高度集成、多输出和多相位
PWM产品,以及四路电压热交换控制器。作为超过20亿片出货量的
PWM 控制器 IC 领域领导厂商,Intersil公司可满足包括计算、通信、外设、显示、网络、电信、工业、仪器仪表和电池供电产品在内的多种应用的
电源管理需求。
关于Intersil
Intersil公司是设计和制造高性能模拟半导体元件的领先厂商。公司的产品可以满足多个业界增长最快的市场,如平板显示器、移动电话、其他手持设备和笔记本电脑。Intersil的产品系列具有电源管理功能和模拟信号处理功能,这些产品包括用于电池管理的IC、热交换和热插拔控制器、线性稳压器、电源排序器、监控IC、桥式驱动器、PWM控制器、开关型DC/DC稳压器和功率MOSFET驱动器;以及光存储激光二极管驱动器、DSL线路驱动器、视频和高性能运算放大器、数据转换器、接口IC、模拟开关和多路复用器、交叉点开关、VoIP器件;此外还有军事、航天和抗辐射应用的专用IC。
