ISILON联手10G以太网络技术的领导者为企业提高传输文件数据的速度
http://www.gkong.com 2008-09-24 17:11 来源:网络
    集群存储的领先供应商ISILON Systems,今天宣布, 其推出的新品Accelerator-x可与领先的技术公司如Chelsio Communications, Force10 Networks 和 Fujitsu公司的产品兼容,从而为企业中要求最为苛刻的基于文件应用和工作流应用环境提供无与伦比的性能。Isilon的 Accelerator-x采用Chelsio 的10 GB以太网(10GbE)适配器作为其高速连接,与Force10和 Fujitsu的高性能的10 GB以太网转换器无缝集成,从而使企业系统总集合吞吐量可达到20GBps。
  “10GB以太网是下一代数据中心的网络连接通路,可提供无与伦比的高性能、低成本和灵活性,” Isilon Systems业务拓展总监Ashish Bhargava表示。“通过与Chelsio, Force10 和 Fujitsu的合作,我们的Accelerator-x可最大化10GB以太网的优势,加速整个企业的数据中心的价值链,以达到创新以及增加业务灵活性的目的。”
  “越来越多的企业采用10GB以太网,其高性能和可靠性使之成为一个理想的
  方案,可为企业数据中心提供下一代网络连接,” Force10业务拓展副总裁Eric Tom表示。“Force10交换器的10GB以太网技术和Isilon新的集群存储系统的强强联合,加快了企业对数据的访问和提高网络性能,同时减少了IT成本和复杂性。”
  “由于10GB以太网适配器和交换器广泛的市场应用性,企业数据中心现在可为最严苛的工作流程和应用部署高带宽、高吞吐量和低延迟的解决方案,” Fujitsu Computer Products of America公司副总裁Joel Hagberg表示。“通过整合Fujitsu交换器和Isilon集群存储,企业改变了网络内数据的访问方式,并且最大化重要信息的价值。”
  “Isilon同10GB以太网的整合使终端用户可以最低的成本来部署IT 环境,这样数据中心的操作人员就可以利用传统以太网的经济性扩展的优势, 而不必部署新的以太网,” Chelsio 总裁兼首席执行官 Kianoosh Naghshineh表示。“Chelsio 的Unified Wire产品整合了Isilon存储、Force-10 和 Fujitsu交换器,提高了系统的灵活性,为数据中心用户提供了安全的投资保护措施。”
  Accelerator-x还提供了存储界无可比拟的价格优势,它的价格只是传统NAS文档三分之一。Accelerator-x可以在15秒内无缝地插入现存的Isilon集群之中,降低了由于使用传统NAS和SAN网络存储系统产生的成本、复杂性以及由扩展性能引起的停工风险。
  基于OneFS操作系统,Isilon的X系列集群存储系统提供了业界首个实现对快速增长的文件数据存储即时普遍访问的单一文件系统,并设定了平面型文件存储的标准。OneFS是一个统一的操作系统软件,支持Isilon所有屡受殊荣的IQ系列集群存储系统,包括IQ 1920、3000、6000、9000、12000、Accelerator-x ,和EX 6000、EX 9000和12000。Isilon还提供了一整套功能强大的应用软件,包括SnapshotIQ、SmartConnect、SmartQuotas和SyncIQ。它们结合OneFS和集群存储,提供最高水平的数据保护和自动化数据管理。
