宝盟公司推出一款UFAR超声波级传感器
http://www.gkong.com 2008-09-28 09:29 来源:中国气象报
   编者语:宝盟公司推出一款UFAR超声波级传感器,它能精确并安全的检测与物体颜色一致或不一致的粒状、粘着及液态物质。
   依靠公司UFAR系列传感器产品,宝盟公司对外提供一款测试设备,它能精确并安全的检测与物体颜色一致或不一致的粒状、粘着及液态物质。该款产品基于集成的超声波传感器,并采用一个具有G1/2型固定端的抛光不绣钢包装。另外,该传感器声波传感器也受到保护,具有抗氧和耐溶剂性能。
   新款传感器采用4位数显示,测试值能很容易的在现场记取。该传感器显示屏也为能向现有的单个容器尺寸调整模拟输出信号而提供了可能性。该体积或高度可以采用用户任何想显示的方法显示,如kg、m³、升和cm。数据输入借助FlexProgrammer9701来实现。
   该UFAR系列传感器传感范围可达100到1000毫米。对于4到20毫安的信号输出,传感器采用M12插式联结。通过结合包装材料,传感器技术与性能参数是产品达到的高级别产品的目标。
