Intersil推出高效率及瞬态性能的四相和六相PWM控制器
http://www.gkong.com 2008-10-07 15:48 来源:设计创新
美国加州、MILPITAS,2008年10月07日 Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)宣布推出ISL6334、、ISL6336、ISL6336A两个系列器件,扩展了其不断增长的、符合VR11.1的PWM控制器系列,而且这些全新4相位和6相位PWM控制器具有业界最高的轻负载效率和极快的瞬态性能。
  ISL6334和ISL6334A是4相PWM控制器,ISL6336和ISL6336A是6相PWM控制器。两个系列均可通过驱动多个通道(ISL6334多达四通道,ISL6336多达六通道)设置调节微处理器的核电压,利用一种多相架构提高通道纹波频率。该架构还可以降低输入和输出纹波电流。这将有助于使用更少的元件,从而使总占位面积更小,成本更低,降低功耗并提高可靠性。
  今天推出的控制器都适用于基于英特尔VR11.1 CPU的服务器、台式机、工作站和游戏主板。通过采用连续检测输出电流的专利技术,可以满足新型微处理器对严格的稳压输出电压位置的要求。这些控制器可以测量输出电感器或专用电流检测电阻器DCR两端的电
压,为精确压降、通道电流平衡和过流保护提供所需的信号。当使用DCR电流检测时,所有热效应的补偿均可通过增加一个低成本的NTC电阻器网络来实现。
  每个ISL6334和ISL6336方案均结合了相数缩减、二极管仿真和栅极电压优化技术(GVOT),这种结合可以实现最佳的轻负载效能。ISL6334A和ISL6336A则只提供相数缩减功能。
  上述系列的PWM控制器还支持标准和耦合电感器方案,并提供在寿命、负载、线路(line)和温度上的±0.5%的系统精度,从而为改善负载电压精度提供了一种非常严格的调节窗口。由Intersil开发的主动脉冲定位和自适应相数调整技术可实现极快的瞬态响应和低Cout (输出电容)。
  定价及供货情况
  采用40引线6mm×6mm QFN封装的ISL6334和ISL6334现已上市。1,000片定购批量,ISL6334的每片定价为2.44美元;ISL6334A的每片定价为2.22美元。
  采用48引线7mm×7mm QFN封装ISL6336和ISL6336A也已上市。1,000片定购批量,ISL6336的每片定价为3.00美元;ISL6336A的每片定价为2.70美元。
  Intersil 公司是一家全球公认的电源管理解决方案领导厂商,提供可简化各种电源设计的丰富的产品组合。Intersil公司的电源管理IC系列涉及的范围极广,从诸如电荷泵等构建模块到高度集成、多输出和多相位PWM产品,以及四路电压热交换控制器。作为超过20亿片出货量的PWM 控制器 IC 领域领导厂商,Intersil公司可满足包括计算、通信、外设、显示、网络、电信、工业、仪器仪表和电池供电产品在内的多种应用的电源管理需求。
  关于Intersil
  Intersil公司是设计和制造高性能模拟半导体元件的领先厂商。公司的产品可以满足多个业界增长最快的市场,如平板显示器、移动电话、其他手持设备和笔记本电脑。Intersil的产品系列具有电源管理功能和模拟信号处理功能,这些产品包括用于电池管理的IC、热交换和热插拔控制器、线性稳压器、电源排序器、监控IC、桥式驱动器、PWM控制器、开关型DC/DC稳压器和功率MOSFET驱动器;以及光存储激光二极管驱动器、DSL线路驱动器、视频和高性能运算放大器、数据转换器、接口IC、模拟开关和多路复用器、交叉点开关、VoIP器件;此外还有军事、航天和抗辐射应用的专用IC。
相关新闻
