文安:打造本土智能视频一流品牌
http://www.gkong.com 2008-10-13 17:04 来源:中国图像网
北京文安科技从2003年开始筹办,2005年正式成立,主要从事智能视频分析的系统与产品开发。智能视频分析的核心在于计算机视觉(Computer Vision)和机器学习(Machine Learning),简单来说就是机器看到东西能像人一样接受信息,理解、判断,最后行动。公司成立后专注于做智能视频的核心分析,开始主要集中在智能交通这个行业,研制开发出了车牌识别、电子警察、智能停车场等产品,并在实际的行业应用过程中,取得了一致的好评。直至2005年底公司开始进入安防行业,逐步建立起如金融、零售、军队等重点行业解决方案;也参与了平安城市建设的一些工程,现在仍在持续推进当中。经过几年的发展,公司的研发队伍得到不断的培养和壮大,也同时形成了自己的核心技术,产品全部从底层算法自主研发。由于掌握了核心技术,所以比较容易向新的垂直市场发展。经过文安团队的不懈努力,目前已经形成了丰富的产品链结构和完善的解决方案库。
过去几年,文安科技对智能视频监控市场经历了一个逐步了解的过程。科技公司做产品,有两种驱动方式,一个是市场驱动,另一个是技术驱动。文安科技起初是技术驱动,把自己多年在计算机视觉领域的研究转化成产品。随着市场意识的不断提升与公司的不断发展,慢慢转向了市场驱动,看市场有什么需求,就向什么方向拓展。安防行业有需求,就进入安防;金融行业有需求,就融入金融。万变不离其宗,公司研究的核心仍然是智能视频分析技术的实际应用,文安对核心技术应用的不断创新是今天得以发展的前提,只有不断适应和满足市场的需求,才能最终保证产品开发的连续性,保持领先的地位。近几年平安城市建设的开展,规模很大,对智能分析产品的需求也逐渐增加,这是很大的驱动力。
提到智能视频分析,很多人会认为主要应用于平安城市建设。但其实智能视频识别技术在好几个行业都已普遍应用。比如智能交通领域的车牌自动识别技术,就是基于计算机视觉算法,计算机根据图像识别数字。车牌识别如果做得好,就能实现很多功能,比如说卡口。在一个城市周围设立卡口,所有的进入和离开一个区域的车辆都可以有一个记录,以实现黑名单比对等治安功能。车牌识别系统也可以跟雷达放在一起,实现超速电子警察的功能;利用计算机视觉技术,还可以检测车辆的闯红灯行为,替代传统的地感线圈检测方式,最近北京安装的闯红灯违章监测系统都是基于视频监测的。在平安城市的建设中,摄像头数量有几百万个,多数视频监控系统的使用方法还是事后查证,不能做到事前预警。根据这一情况,文安除了实现一些传统的智能视频分析功能,比如禁区闯入、骤变等,还实现了一些平安城市比较关心的功能,比如抢劫、打斗、人群突然聚集、伤害等等,这些功能都是在客户需求研制并不断改进的,非常切合平安城市建设的需要。但有些功能比如扒窃,因为行为比较隐蔽,通常有很多的遮挡,计算机识别目前还是有很大难度的。
另外,智能视频分析主要是起到辅助预警的作用。比如,如果某一路视频出现异常行为,系统立刻通知监控平台,监控平台将相关视频弹出,由监控管理人员确认警情。在这个过程中,智能视频分析技术起到了一个筛选的作用。如果全靠人工看的话,首先是人不可能长时间集中精力盯着屏幕看;另外,就是看的话也不可能没有遗漏,因为监视器数量有限,同一时间内,大多数视频都无法显示在屏幕上。采用智能识别能够达到真正的技术与人的结合,是典型的技防加人防。智能视频分析的底层支撑技术主要是计算机视觉和人工智能。这两个学科属于新兴学科,很多理论问题远远没有解决,所以智能视频也在不断发展中。由于产品的研发一般都是滞后于学术研究的,因此文安的基本思路是先易后难,先做比较成熟的功能,提高功能的稳定性,进而是追求产品的高性能。智能视频将向着适应更为复杂和多变的场景;识别和分析更多的行为和异常事件;更低的成本方向发展;这也将是文安以后工作的重心和坚持的方向。
文安的产品线总的来说,大体包括智能交通、智能安防两大部分。在智能交通方面,车牌识别系统最大的特点是识别率高;闯红灯系统是纯视频方式的,抓拍有效率能达到95%以上,在业界是领先的。此外传统的闯红灯监测系统对右行车道不做检测,原因是可能车辆红灯时闯过了那条线,但是又右转了,所以闯不闯红灯不能根据是否越线来决定。公司的新系统通过对车辆的全程跟踪完成了这一功能。还有变道,比如车辆在直行车道和左拐车道上右拐了,这其实是违章的,但是传统的电子警察不能检测此类违章。文安科技最新的闯红灯系统完成了交通路口各种变道违章的检测。在算法研究上持续的大力量投入与不断推进的技术创新,保证了系统功能的独特性和优异的性能。在产品实践方面,做的一个比较有特色的工程就是国家大剧院的停车场综合管理诱导系统,这个系统有两个比较有意思的功能,一个是可以告知驾驶员哪里有空的车位,另外一个是取车时如果忘记车停在哪里,可以自助查询车辆的停放位置。车主输入车牌号码,寻车系统就会显示车辆所在位置。其实就是做了一个车辆定位。这两个功能都是通过对车辆的识别和跟踪实现的。停车、取车诱导也有可能用RFID等方法解决,但在实现当中会有一定难度。安防行业的产品其中之一是视频诊断系统。例如北京安装了这么多监控摄像头里,其中通常会有一部分不能工作的,原因之一是摄像头本身没有信号,而更多的问题是雪花、偏色、滚屏、亮度不正常、画面模糊等。这些情况都可以用我们的视频诊断系统来诊断,定期扫描一次,可以及时发现这些问题,将这些问题存入数据库,以便及时维护。另一个产品是异常行为分析系统。它能够实现对视频进行周界监测与异常行为分析,并可对于指定目标物体进行近距离持续动态跟踪;对于视频指定区域内的可疑或异常行为(如闯入禁区、逆行、滞留,尾随、打架、聚众等)进行自动标记,及时报告可疑事件的发生。拥有自主的核心技术,是文安能够不断推陈出新的最大优势。公司可以根据用户的实际需求研究智能视频分析应用的可行性,从而来生产出相应功能的产品,为客户提供定制化的解决方案。
智能识别的需求空间随着网络的发展而不断扩大,然而不同行业需求各异。比如安防和交通对智能识别的需求就完全不同。市场是很大的,只有不断进行市场的具体细分,才能最大程度上满足用户的实际要求;最大化提升智能视频的应用价值,从而逐步扩大占有率,希望立刻普及在目前是不现实的。还有一个问题是客户期望很高,而且客户有一些需求还没有沉淀出来,即使沉淀出来也不能完全实现,实现了又有一个稳定性的问题,视频分析受光线、季节影响较大。这些年国外公司对中国市场的培育有很大的作用。国内的厂商要注意要在功能、价格和实用性上下工夫。功能要贴切,性能要优良,价格上要让中低端用户能够承受。提供国外产品无法提供的功能,而对于同种功能在性能上能超过很多国外厂商的产品,这是文安努力的目标。
