Vishay Siliconix 推出新型三输出降压控制器
http://www.gkong.com 2008-10-15 09:36 来源:Vishay Intertechnology, Inc.
   宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年10月15日— 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出一款新型高性能三输出降压控制器 IC --- SiP12203,该器件可在机顶盒、基站、墙壁适配器、消费类电子设备及网络中间总线直流输入电源中实现高效的电源转换。
   在 DSP、ASIC 及 FPGA 电源以及双电源微处理器及 DSP 内核等众多应用中,这款新型 SiP12203 为两个开关降压电源轨及一个线性电源输出提供所需要的控制电路及保护功能。
   Vishay的新型 SiP12203 的同步降压架构可使电压以高达 94% 的高效率进行转换。该器件具有 4.5V~18V 的输入电压范围,两个独立的输出可提供低至 0.6V 的可调电压,其可实现 180° 异相运行,从而降低 EMI 及 RMS 输入电流。该 IC 的第三输出为内置 LDO 控制器,其可在线性模式下控制分立 p 通道 MOSFET,且可实现高达 1A 的输出电流。
   该器件减少了所需的外部元件数,从而可简化设计布局以及降低解决方案成本。通过驱动每通道的两个低成本外部 n 通道 MOSFET,而不是一个 n 通道与一个 p 通道器件,该器件可进一步降到设计成本。SiP12203 的 500kHz 工作频率可与外部电源同步,并可使设计者在转换器设计中使用更小的无源元件。
   该器件具有多个保护功能,其中包括可调过压保护电路,该电路通过感应较低 MOSFET 中的压降来监控输出电流,从而在输出过载/短路情况下防止直流到直流元件受损。SiP12203 还包含独立启用、电流限制、反馈补偿以及针对每个输出的内部软启动功能。当在两个 PWM 控制器上完成软启动并且它们的输出正在调整时会发出一个电源正常 (PG) 信号。 其他保护功能包括欠压锁定与热关断电路,该电路可在结温超过 +150°C 时关闭该器件。电压前馈补偿可在众多输入电压中简化回路补偿。
   SiP12203 采用无铅 (Pb) MLP55-28 (QFN) 封装,规定的工作结温范围介于 -40°C~+125°C。
   目前,该新型三输出降压控制器 IC 的样品与量产已可提供,大宗订单的供货周期为 12 周。
VISHAY SILICONIX简介
   Vishay Siliconix 是现今世界上排名第一的低压功率MOSFET和用于在计算机、蜂窝电话和通信基础设备的管理和功率转换以及控制计算机磁盘驱动和汽车系统的固态开关的供应商。Vishay Siliconix的硅技术和封装产品的里程碑,包括在业内建成第一个基于槽硅工艺(TrenchFET®)的功率型MOSFET和业内第一个小型的表面贴装的功率型MOSFET(LITTLE FOOT®)。
   创新的传统不断的衍生出新的硅技术,例如被设计用来在直流电到直流电的转换和负荷切换的应用中最佳化功率MOSFET的性能的硅技术,以及可以满足客户需求的更佳热性能(PowerPAK®) 和更小空间(ChipFET®,MICRO FOOT®)新的封装选择。 除了功率MOSFET外,Vishay Siliconix的产品还包括功率集成电路和业界最杰出的模拟交换和多路复用器的线路。Vishay Siliconix功率集成电路的发展不仅专注于应用在蜂窝电话、笔记本计算机、和固定电信基础设备的功率转换元件,而且也同样关注低电压、约束空间的新型模拟开关集成电路。
   Siliconix创建于1962年,在1996年Vishay购买了其80.4%的股份使其成为Vishay子公司。
VISHAY简介
   Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。
有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com
联系人:
VISHAY
王真(Jenny Wang)
上海市淮海西路55号 申通信息广场15楼D座
(8621)52585000-6052
(8621)52587979
Jenny.wang@vishay.com
煜治时代信息咨询(北京)有限公司
乔治 (George Qiao)
北京市朝阳区东大桥路8号 SOHO尚都南楼 1703
(8610)58696485
(8610)59001090
George.qiao@geomatrixpr.com
