宝盟为多功能温度传感器新增现场总线通信功能
http://www.gkong.com 2008-10-17 08:44 来源:传感器资讯网
宝盟公司产品过程仪表部日前为多功能温度传感器提供现场总结通信功能。该FlexTop 2231温度传感器可以借助Simatic PDM软件进行全面配置。而且该现场总线通信允许进行在线过程监测以及多过程控制。由于产品得到了ATEX批准,该类型产品特别适用于Ex应用领域。
FlexTop 2231温度传感器是一款可配置多功能温度传感器,它在输入与输出端之间采用镀锌绝缘功能。该产品输入端可以为电阻热力计、热电偶、电阻传感器与电流或电压信号进行配置使用,它可以使用2、3和4线或双Pt100联结来用于电阻输入。如果配备了双面Pt100联结,该FlexTop产品可以配置用于差动与平均冗余输出信号中。
由于采用直径为44毫米密封紧凑式设计,该FlexTop产品很容易安装在一个DIN-B包装盒内,或者安装在宝盟公司直径为80毫米无绣钢包装或一个TE1不绣钢现场封装内。该产品6毫米中心孔使用户能快速替换传感器,产品弹簧装载固定螺母确保产品即使在振动环境下也能安全夹紧。
新产品适用与食品与饮料工业、制药与生物技术、化学与石化工业,以及发电业。
