艾默生帮助印度Bhushan实现电厂自动化
http://www.gkong.com 2008-10-22 16:26 来源:网络
    艾默生过程管理公司近日宣布为印度新建的三个各自发电容量达130MW的的热力发电机组配备数字自动化设备,这些设备将为印度的Bhushan电力与钢铁厂的电力发电提供服务。
  该发电厂为Bhushan公司2.5 MTPA集成钢铁厂提供电力保证。根据合同要求,艾默生公司将在这三个新建的煤炭火力发电机组上安装具有Ovation专家控制系统的PlantWeb数字工厂体系,这些系统将满足Bhushan公司集成化钢铁厂对电力增长的需求。目前,该工厂拓建工程将为长板钢材新增生产能力。
  当前,该电厂包括一个40MW机组、一个60MW机组和两个8MW机组。整个拓建工程第一阶段要求其中两个新建130MW机组于2008年夏天投入商业服务,且随后于2010年在第二阶段将启用第三个发电容量达130MW的机组。
  艾默生公司Ovation系统将控制电厂平衡体系以及蒸汽和水分析系统,同时为新建发电机组提供连续的排放监测。该Ovation系统也将帮助该电厂与西门子公司提供的涡轮发电机和Foster Wheeler间建立接口连接。
