NEC投产低价车载图像识别处理器,计划2011年后量产
http://www.gkong.com 2008-10-22 17:20 来源:互联网
    NEC电子和NEC中央研究所于2008年10月15日宣布,新版车载图像识别并行处理器“IMAPCAR2”将从2009年上半年开始样品供货。计划2011年以后量产。新产品有从处理性能提高至原来3倍的高速品到价格降至1/5的普通品的4个型号,可广泛配备于从高级车到普通车的多种车型。
  NEC电子于2006年8月上市了128个运算单元以100MHz并行工作的“IMAPCAR”(参阅本站报道)。此次的IMAPCAR2沿用了“IMAPCAR”的基本架构,依性能不同有“IMAPCAR2-300”、“IMAPCAR2-200”、“IMAPCAR2-100”及“IMAPCAR2-50”4个型号,可依不同用途选择。
  在8位换算的处理性能方面,IMAPCAR2-300为270GOPS,IMAPCAR2-200为170GOPS,IMAPCAR2-100为84GOPS,IMAPCAR2-50为42GOPS。最高级型号IMAPCAR2-300的实际性能约为原IMAPCAR的3倍,可处理难度大的白天行人识别。IMAPCAR2-200可同时处理夜间行人和交通标志识别。IMAPCAR2-100可处理夜间行人识别,IMAPCAR2-50可同时执行对前方车辆识别和车道偏离警报的处理。
  与原产品相同性能的IMAPCAR2-100,样品价格为4000日元,仅为原IMAPCAR的1/5。此前封装一直采用具有散热功能的ABGA(球栅阵列),但由于此次芯片的功耗控制在了1.5W,因此可使用更便宜的FPBGA。另外,由于生产工艺从原来的130nm工艺微细化到了55nm工艺,因此在缩小了芯片面积的同时也降低了成本。
  IMAPCAR2系列为实现高速化,除了将各运算单元每次可处理的数据量从原来的8位增至16位,还将运算单元可同时执行的最大指令数(VLIW指令数)从4指令增至5指令。并改善了各运算单元间的通信速度和内存带宽。此外,除所有运算单元进行相同处理的SIMD(单指令多数据)模式外,还有使四个运算单元像一个处理器那样工作的多处理器模式。这样,可并行处理比原来更多种的算法。
  此外NEC还将强化软件开发的支援体制。除日本外,将在美国、欧洲、中国和印度分别设置支援基地,由这些基地的合作公司等提供中间件相关产品。目前,已在欧洲和美国各开展了一个具体项目。而且,原IMAPCAR已经作为选配件提供于多款高级车,最高供货时以车计算为1000辆/月。
  NEC电子等预计到2015年车载图像识别LSI的市场规模将达到500亿日元,该公司希望凭IMAPCAR系列获得其中的40%,即200亿日元。
