http://www.gkong.com 2008-10-27 13:52 来源:科讯网
图尔克公司新推出了BL20型现场总线电动机启动器,它采用经济实用的SWIRE技术模块。该技术借助一个带状电缆在单一输入/输出片到单个电动机启动器之间提供菊花状链接。
这种BL20电动机启动器模块允许3相电动机控制,以实现与类似标准输入/输出模块相同的轧式联结。另外,通过采用SWIRE连接,电动机启动器可以在相同的面板上固定在独立的DIN轧式连接上,这种标准的电动机启动器具有更加灵活性的功能,且具有现场控制的优点。
新型BL20电动机启动器模块可供选择标准包括从0.08到20马力之间,均可实现走向与换向功能,并采用标准和可编程控制手段来用于 DeviceNet、PROFIBUS、CANopen、EtherNet/IP和Modbus TCP/IP通信协议上。另外,产品中电源跳闸指示也被增加到任何一台电动机启动器上。新型BL20电动机启动器模块与工业上转换开关标准IEC/EN 60947-4-1相兼容,且实现IP 20环境保护规则。
