SAS机器人真空处理系统 确保生产过程零件损伤
http://www.gkong.com 2008-10-27 13:58 来源:科讯网
  SAS自动化公司推出推出一款模块化机械手末端工具(End-of-Arm Tooling,简称EOAT)的真空处理系统生产线。该新型真空处理系统处理厚重零部件最可靠和最方便的方法,可以确保生产过程中没有零件损伤。产品中每个夹具均有一个阀门,它能自动按相关设定进行打开和闭合。夹持功率在改善抬升过程中保持独有的稳定性。
  与其它许多SAS模块化系统一样,该条生产线很容易配置。它很容易处理一些通常采用标准夹具很困难的操作的部件,比如包括孔隙、软体、扭曲、圆形、机动性强和其它非标准形状、重量和材料的零部件操作等。
  产品功率消耗:(1) 电气涡轮机:涡轮机功率消耗大约为正常情况的30%左右;(2) 压缩空气:产品在整个过程中仅在抬升模式下消耗功率。
  产品重点的特点:可调整系统、能处理宽广形状的物体、处理物体重达614 lbs/ft²、独立和自识别阀系统、自身轻且为紧凑式设计、易于安装等。
