科技领先,威纶WEINVIEW MT8000X HMI问世
http://www.gkong.com 2008-10-28 10:17 来源:威纶通科技有限公司
    业内知名的金牌人机界面专家,深圳市威纶通科技有限公司继推出MT500、MT6000T、MT8000T系列人机界面以来,于2008年9月再次盛大推出高性能的HMI——WEINVIEW MT8000X系列 。自此威纶MT8000系列作为性能卓越的HMI平台,成功进入国内高端市场。
   采用目前业界最快的CPU——32bit CISC 500MHz
   高性能32位元复杂指令集CPU,内存256MB,并可用U盘和电子硬盘扩充存储空间
   自带3个通讯端口,Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com2: RS-232,  Com3: RS-232/RS-485 2w  最大传输速率115200bps
   自带3个USB2.0标准接口,数据采集可以做到0.1S
   500MHz的CPU 主频,256M/4GB的D.O.M,
   256MB动态内存(DDR RAM)足以快速运行Windows XP的操作系统
   可以更换大容量的电子硬盘用来安装Windows XP及其他您需要的操作系统
   功能强劲 威纶MT8000X具有卓越的运算能力,能精确进行整数或者浮点数运算,复杂的数学函数运算一触而就。CPU拥有高达64MB程序空间,自带64MB存储卡,方便程序备份。而且威纶MT8000X可以兼容市场上几乎所有品牌的PLC产品,无需PLC运行任何附加件程序即可进行数据传输。
   端口齐全 威纶MT8000X具有多功能的外围装置端口,配备以太网口,SD卡接口,音源
输出口、MIC口,IDE接口,USB2.0接口和3个通讯端口。可同时连接3台不同设备,而且每个串口所连接的设备之间还可以进行数据交换。透过USB2.0接口,可连接USB打印机/键盘/鼠标;通过U盘可自由上下载画面程序、保存历史数据、更新配方资料!
   维护简单 威纶MT8000X采用全新的内存管理,内置芯片,使系统升级、维护更加便捷。应用程序存储在内置芯片上,断电时CPU自动备份用户数据到CPU内部FLASH中,因此无须使用备份电池。
   通讯便捷 威纶MT8000X的通信功能也令人刮目相看。透过Ethernet通讯接口,在PC机上的IE浏览器里面,直接输入IP地址和密码,就可以访问远端HMI的画面,进行资料上下载,在线编程、传输,访问数据文件,服务器远程诊断,远程实时监控等。PC上的应用程序透过HMI还可直接连结PLC,对PLC程序进行远读取、写入、监控以及调试。
   工作轻松 强大的linux软件平台,威纶MT8000X更加如虎添翼。EasyBuilder8000中文版本的编程软件,不仅提供20多种编程语言,图形化的编程工具,高级系统诊断工具等,还支持中文变量名,使您从设计到维护各个环节都受益匪浅。同时,威纶MT8000X系列支持开放的自由协议,可通过宏指令编写通讯程序实现与非标准通讯协议的设备连接。
   稳定可靠 威纶MT8000X能够适应最严峻的工业环境,耐环境能力大大超出了NEMA4/IP65防护等级。在环境保护方面遵从ROHS 欧洲标准。而且,Modicon M340符合所有国际认证,方便您的设备使用在各种场合。针对国内市场,威纶MT8000X特别内置了电源隔离保护器,在不稳定电源环境使用下的耐用度更是显著提高!
   从控制到管理,从程序编写到设备数据的获取,威纶MT8000X能够真正实现与市场上几乎所有PLC的协同工作。通过以太网和Modbus通讯技术,威纶MT8000X能够与PLC、变频器等控制器实现简单方便的整合,使生产线更有效率的工作。
   稳定可靠的解决方案,优化的性能,威纶MT8000X满足复杂机械和大中型项目设备的应用。特别适用于纺织机械、包装和印刷机械、塑料橡胶机械、起重机械、加工和机床等复杂设备以及节能建筑、风电、轨道交通、船舶、石化、水处理、地铁等基础设施建设。
